Route custom dans un plugin jeedom
Permettez-moi d’expliquer le contexte : J’ai des capteurs conçus initialement pour détecter des chutes, mais je prévois de les réorienter pour détecter la présence. Ces capteurs communiquent via MQTT, ce qui est assez courant. Cependant, au démarrage du capteur, il envoie plusieurs informations sur des routes HTTP préalablement configurées lors de la programmation du firmware. Actuellement, j’ai développé un serveur HTTP avec Node.js pour répondre à ces capteurs, ce qui les rend opérationnels et me permet de les surveiller à l’aide de jMqtt.
Mon objectif est de me passer de ce serveur Node.js en créant un petit plugin pour Jeedom. Ce plugin serait chargé d’écouter trois routes HTTP et de répondre aux capteurs en fournissant des données au format JSON. Cependant, je ne trouve nulle part dans la documentation la manière de déclarer de telles routes dans Jeedom via un plugin.
Merci pour votre aide.
Faudrait voir la tête des routes mais je pense que ces ne sera pas possible. Jeedom n’a pas de système de gestion de route. Seule solution définir la route dans Apache et renvoyer vers ton php
Ou un reverse proxy devant jeedom histoire de pas toucher la config apache de jeedom
Même principe mais je trouve que ca sépare mieux les rôles et responsabilités
