Roue qui tourne en permanence suite erreur
Sur un virtuel j’ai indiqué une mauvaise valeur dans le type de commande
j’ai donc la roue qui tourne en permanence quand je souhaite corriger
en faisant F12 je pense voire mon erreur : j’ai mis « Arrêté »" avec 2" a la fin
Syntax error, unrecognized expression: .cmdAttr[data-l1key=« display »][data-l2key=« parameters »][data-l3key=« #value# == « Arrêté » »]
Pensez vous que ce soit ça qui cause mon erreur ?
Comment corriger à partir de F12 ou sur Jeedom
Merci a vous, je suis bloqué
Sur un virtuel ?
Pourquoi taguer widget ?
Cest virtuel ou widget ?
oui désolé j’étais sur 2 écrans
j’ai remis sur programmation, je suppose que c’est ici
Pour un virtuel:
http://VOTREIP/index.php?v=d&p=database&rescue=1
taper cette commande SQL
SELECT * FROM `cmd` WHERE `eqType` = 'virtual'
rechercher l’eqLogic_id du virtuel bloquant
DELETE FROM `cmd` WHERE `eqLogic_id` = VOTRE ID
je ne dois pas utiliser les bonnes ‹ cotes › (je suis sous windows)
c’est bien pour supprimer les valeurs que j’ai mises ici par exemple
SELECT * FROM `widgets`
Rechercher l’ID bloquant
DELETE FROM `widgets` WHERE `id` = REMPLACER PAR VOTRE ID
Merci ça a bien fonctionné :+1:
