Robonect et firmware 1.3
Le plug-in Robonect ne fonctionne plus avec le firmware 1.3 du Robonect HX avec un Automower 430X.
Quelqu’un peut m’aider ? ou quelqu’un utilise encore ce plug-in
Par avance merci
bonjour
moi ca fonctionne avec le 1.3 test
j 'ai la meme config que toi
Merci je vais regarder, tu as un reglage particulier dans robonect ?
bsr
aucun reglage particulier
J’ai cette erreur dans les logs : [2022-05-02 21:57:47][DEBUG] : Erreur lors de la récupération des infos Exception: Echec de la requête HTTP : http://http://192.168.0.77//json?user=DidierJ&pass=xxxxxxxxxx&cmd=version cURL error : Could not resolve host: http in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php(190): com_http->exec(5, 2) #1 /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php(66): robonect->getrobonectInfo() #2 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(87): robonect::pull() #3 {main}
Sry je viens de trouver j’avais ajouté http dans ip lol le noob, merci pour tes réponses
