Bonsoir, Pour mettre en œuvre mon installation de chauffage sous Jeedom, j’ai acheté sur AMAZON des robinets thermostatiques connectés de la marque SPC (des VESTA VALVE) .
J’ai lié le robinet à mon jeedom via le menu « plugins », puis " Protocole domotique" puis « Zigbee ». J’ai lancé le « mode inclusion » et j’ai réussi à lier le nouvelle actionneur à mon Jeedom. Un nouvel élément est apparu avec son identification,
Dans son menu équipement j’ai donné son nom coché chauffage mais quand je suis passé dans le menu « commande » il n’y a rien ! Aucune commande ! Du coup je n’arrive pas à piloter ce nouveau robinet… Quelqu’un a une idée de ce qu’il faut faire ? Merci à vous
C’est probablement que ces vannes ne sont pas compatibles avec ce plugin.
Et il n’y aura plus d’ajout d’équipements sur celui ci, il faut migrer sur plugin-z2m (jeeZigbee); gratuit si vous avez déjà plugin-zigbee; cf. les autres sujets qui en parlent.
Mais vérifiez d’abord la compatibilité.
De manière générale c’est toujours préférable de vérifier avant achat.
Désolé , je découvre tous ça ! Comment vérifie t on la compatibilité ? Il y a des listes ?
J’ai installé le plugin jeeZigbee, lorsque je clic sur « mode inclusion », il me propose de passer en inclusion sur « démon 1 », je clis « ok » et … message d’erreur « 500 : internal Server Error » … Ca veur dire quoi ?
Avez-vous vérifier avec la doc que votre installation etait ok?
Sinon google peut vous donnez ce qu’est une erreur 500.
500 Internal Server Error
Le code de réponse d’erreur serveur HTTP 500 Internal Server Error indique que le serveur a rencontré un problème inattendu qui l’empêche de répondre à la requête
Donc il faut donner votre page santé jeedom pour vérifier ce que donne la configuration réseau.
désolé mais de quelle doc parlez vous ? Il y a une petite doc succincte avec le robinet, il y a juste marqué compatible Zigbee mais rien concernant Jeedom.
