Re,
Alors pour la petite histoire, le chauffe-eau est au sous-sol… Donc effectivement 2 jours avant de découvrir l’accident ça sentait le produit chimique… Mais comme il y a aussi mon atelier et la buanderie, de temps en temps c’est pas étonnant d’avoir le nez qui chatouille…
Le ballon faisant 300 litres on a vécu sur la réserve d’eau-chaude et le sur-lendemain matin => douche froide… Je vous passe la dégringolade du WAF (c’est facile à imaginer ^^)
Le composant est strictement d’origine… la seule modification c’est l’ajout du connecteur pour le flasher… L’effet bizarroïde de la soudure visible sur la photo, c’est uniquement le résultat de l’accident. Avec une tronche comme ça à l’origine je n’aurais jamais pris le risque de le monter.
Au niveau du diagnostique, c’est pas si facile… Le fusible (d’origine 20A) est encore fonctionnel ! Donc malgré l’évidence d’un court- circuit et d’une grosse surchauffe, ça a continué à marcher… ou alors un arc entre les pistes (malgré l’alésage) et/ou les cosses (visuellement elles sont encore assez correctes)…
J’ai pas retrouvé de cadavre d’insecte mais dans ce coin là de maison c’est peuplé d’araignées… Il aurait quand même fallu que le truc rentre dans le coffret, puis dans le boitier du sonoff (ouvert au niveau des raccords, certes)… Comme dirait un humoriste avec sa chauve-souris : admettons… mais au final j’y crois pas.
Ce qui m’a sauvé c’est le reste de l’installation électrique qui a disjoncté. Comme c’est un tableau indépendant avec une partie dédié au chauffe-eau (relai HP/HC, protection 2A, protection 20A) , j’ai pas vu tout de suite que le courant ne marchait plus par là… Malgré tout ça bien chauffé quand même…
Sans trop réfléchir, j’ai connement viré l’ID du sonoff dans jeedom, j’avais pourtant les valeurs de puissances et date et heure du décès … j’ai absolument pas titlé là dessus
Pour l’instant : j’ai pas encore remplacé la mécanique mais ça va se terminer par le pilotage du relai HP/HC. J’aurais plus la conso mais j’aurais pas non plus un risque aussi grand de faire un feu de camps improvisé
Pour le matos, legrand etc, même si effectivement on va dire qu’il y a contrôle qualité un peu plus poussé, j’ai quand même du mal à imaginer qu’un bête inter horaire soit proposée à pas loin de 100€ en magasin, 70€ sur le net. La marge fabricant/revendeur est forcement importante… Il faut bien se rattraper pour compenser le prix bien plus faible des différentiels/porte fusibles
Donc mine de rien même si on a du choix, ça participe aussi à la généralisation des composants chinois dans nos maisons
