j’ai suivi le tuto de @kiboost pour intstaller Hermes Led Controller sur le respeaker 2mic avec un PI3b
j’ai une erreur au chargement du MQTT et je ne comprends pas comment résoudre
Voici les logs :
Dec 19 17:35:03 raspberrypi systemd[1]: Started Hermes Led Control.
Dec 19 17:35:03 raspberrypi python3[3058]: Starting Hermes Led Control v. 2.0.6
Dec 19 17:35:03 raspberrypi python3[3058]: Initializing HermesLedControl
Dec 19 17:35:03 raspberrypi python3[3058]: Initializing Rhasspy settings
Dec 19 17:35:03 raspberrypi python3[3058]: Loading configurations Dec 19 17:35:03 raspberrypi python3[3058]: Error loading configurations: 'mqtt’
Dec 19 17:35:03 raspberrypi systemd[1]: hermesledcontrol.service: Succeeded.
maintenant l’erreur change et le config file était ok avant, merci de votre aide
Dec 19 17:56:43 raspberrypi python3[1479]: Starting Hermes Led Control v. 2.0.6
Dec 19 17:56:43 raspberrypi python3[1479]: Initializing HermesLedControl
Dec 19 17:56:43 raspberrypi python3[1479]: Initializing Rhasspy settings
Dec 19 17:56:43 raspberrypi python3[1479]: Loading configurations Dec 19 17:56:43 raspberrypi python3[1479]: Error loading configurations: 'host’
Dec 19 17:56:43 raspberrypi systemd[1]: hermesledcontrol.service: Succeeded.
Dec 19 17:56:48 raspberrypi systemd[1]: hermesledcontrol.service: Service RestartSec=5s expired, scheduling restart.
Dec 19 17:56:48 raspberrypi systemd[1]: hermesledcontrol.service: Scheduled restart job, restart counter is at 41.
Dec 19 17:56:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hermes Led Control.
Dec 19 17:56:48 raspberrypi systemd[1]: Started Hermes Led Control.
Merci de ta réponse en direct. En effet, j’avais lu ta réponse sur le forum Rhasspy et j’avais tenté 127.0.0.1, mais ca a tout planté et bloqué Rhasspy. heureusement, j’ai sauvegardé la SD;-)
Peux tu m’en dire un peu plus? il faut choisir EXTERNAL? quelle adresse faut il mettre ? IP 192.168.1.x ?
et login et mot de passe, faut il remplir?
Ca fonctionne, j’ai mis l’IP de Rhasspy Master 192.168.1.x… Juste un point embêtant, j’ai en perméance les 3 leds bleues qui sont scintillent dans l’attente du wakeword.
Est-il possible de les arrêter ? ou réduire l’intensité?
Bonjour, merci kiboost pour ton tuto et addon ledcontrol.
Pour moi ça fonctionne bien avec mon respeaker4mic.
ma question est : peut on modifier l’éclairage des leds: ne faire clignoter le chenillard que sur wakeword et dialogue?
en exemple celui utilisé avec snips; une petite lumière en veilleuse et chenillard au reveil .
sinon la nuit ça reveille tout le monde
