Rhasspy : double action suite double reconnaissance
Salut à tous
je déterre Rhasspy pour fonctionner avec mon jeedom .
Je l’ai installé sur un autre raspberry .
Cela semble fonctionner mais après avoir enregistré ma phrase , il trouve une sentences , l’envoie à jeedom qui effectue l’action , puis juste après il modifie légèrement la phrase , redétecte la même sentences et envoie une seconde fois .
La différence est confidence = 0.8 la première fois et 1 la seconde fois
Y a t’il possibilité de configuré pour ne pas renvoyer la même chose sans pour autant mettre un garde fou dans jeedom
Merci par avance de votre retour d expérience
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#intent#":"Volets","#confidence#":"**0.8**","#query#":"down volet de touslesvolets","#siteId#":"Master","#action_rhas#":"down","#objet_rhas#":"volet","#piece_rhas#":"touslesvolets","#position_rhas#":""}
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["volet"="volet" ET (( "down"="set" ET ""="") OU "down"="up" )] = Faux
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 483
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["volet"="volet" ET ( "down"="set" ET ""!="" )] = Faux
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 485
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["volet"="volet" ET (( "down"="set" ET ""="") OU "down"="down" )] = Vrai
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 486
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["touslesvolets"="touslesvolets"] = Vrai
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution de la commande [KNX_ModuleIO VOLET][GROUPE_VOLET][Groupe_Volet_RDC_Position] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Exécution de la commande [KNX_ModuleIO VOLET][GROUPE_VOLET][Groupe_Volet_Etage_Position] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2020-11-01 21:45:31][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#intent#":"Volets","#confidence#":"**1**","#query#":"down volet touslesvolets","#siteId#":"Master","#action_rhas#":"down","#objet_rhas#":"volet","#piece_rhas#":"touslesvolets","#position_rhas#":""}
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["volet"="volet" ET (( "down"="set" ET ""="") OU "down"="up" )] = Faux
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 483
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["volet"="volet" ET ( "down"="set" ET ""!="" )] = Faux
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 485
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["volet"="volet" ET (( "down"="set" ET ""="") OU "down"="down" )] = Vrai
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 486
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["touslesvolets"="touslesvolets"] = Vrai
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution de la commande [KNX_ModuleIO VOLET][GROUPE_VOLET][Groupe_Volet_RDC_Position] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Exécution de la commande [KNX_ModuleIO VOLET][GROUPE_VOLET][Groupe_Volet_Etage_Position] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2020-11-01 21:45:35][SCENARIO] Fin correcte du scénario
