RGB inversé en GRB
J’ai câblé un SPI LED controller magic home en RGB sur un bandeau Led en GRB et les couleurs Verte et Rouge sont inversées.
Je pensais pouvoir corriger cela dans la config Jeedom (paramètre « ordre des couleurs ») mais cela ne marche pas.
Du coup j’essaie de corriger cela dans la commande action « couleur » en remplaçant le paramètre de la commande initialement égal à #color# (couleur en hexa de type « #123456 ») par une formule où j’inverse la valeur du vert avec la valeur du rouge
J’ai tenté cette formule en php : #substr(#color#, 3, 2)substr(#color#, 1, 2)substr(#color#, 5, 2)
afin de switcher les caractères n° 1 et 2 avec 3 et 4 mais ça ne marche pas, problème de syntaxe avec les string ? ou autre ?
Merci d’avance
J’ai pas regarder en détails mais déjà en php il faut un point . pour concatener et il faut mettre les string entre ' ou "
Donc ça sera plutôt:
'#'.substr(#color#, 3, 2).substr(#color#, 1, 2).substr(#color#, 5, 2)
Mais donc je n’ai pas compris où tu utilises ce code
Je viens de vérifier, l’ordre des leds est bien envoyé au périphérique mais celui-ci semble l’ignorer.
Le seul moyen que je voie est d’utiliser un scénario et un virtuel
créer un virtuel couleur
créer un scénario déclenché par le changement de la couleur du virtuel
dans le scénario :
créer une variable Color (par exemple) avec la couleur du virtuel
mettre un bloc code :
$ColorCmd = dataStore::byTypeLinkIdKey('scenario',-1,'Color');
$Color = $ColorCmd ->getValue();
// vérifier que $Color commence par '#' sinon décaler :
// substr($Color , 2, 2).substr($Color , 0, 2).substr($Color , 4, 2);
$ColorNew = substr($Color , 3, 2).substr($Color , 1, 2).substr($Color , 5, 2);
// lvesion avec ajout du #, les 2 devraient fonctionner
// $ColorNew = "#'.substr($Color , 3, 2).substr($Color , 1, 2).substr($Color , 5, 2);
$ColorCmd ->setValue($ColorNew);
$ColorCmd ->save();
envoyer $Color au plugin
J’ai fait cela de tête, pas testé mais le principe est OK
ne pas hésiter à déboguer dans le bloc code :
message::add('Scénario', 'Color : '.$Color.' - ColorNew :'.$ColorNew);
log::add('wifilightV2','debug', 'Color : '.$Color.' - ColorNew :'.$ColorNew);
Pour info, voici ce que fait le plugin (et on voit qu’il fonctionne avec ou sans le # devant la couleur) :
			case (substr($color,0,1)== "#"):
				$rgb= $this->hex2rgb($color);
				$this->_commandCodes[1]=$rgb[0];
				$this->_commandCodes[2]=$rgb[1];
				$this->_commandCodes[3]=$rgb[2];
				break;
			case ((int)$color >= 0x00) && ((int)$color <= 0xFFFFFF):
				$x = (int)$color;
				$rgb= $this->hex2rgb($x);
				break;
donc dans les logs, on voit la commnde avec la couleur (ici rouge) en positions 1,2,3 :
Cmd : 31 ff 0 0 0 0 f 3f  - try:
Merci Mips, j’essaie ici dans les commande de l’équipement wifilight :
Mais c’est pas mieux et d’après le développeur du plugin il semble que ca ne marchera pas comme ça quelque soit la syntax. N’est-ce pas @bernardfr.caron ?
Merci Bcaro ! et merci pour ton boulot sur le plugin et ton aide.
J’essaie et je te redis.
A vérifier mais avec ou sans le #, le plugin fonctionne.
C’est la première fois que je fais un bloc code…
J’ai créé un scenario avec juste ce bloc code:
J’ai un virtuel avec une commande couleur:
qui exécute le scénario après la commande
Je suis sur la bonne voie ? Mais ca marche pas trop…
Je n’ai pas de message dans le log mais le scénario est bien lancé:
Merci d’avance
rien dans le centre des messages ?
et les logs du plugin ?
c’est là que sont envoyés l’ancienne et la nouvelle couleur
et je t’ai indiqué la structure du message envoyé à la lampe plus haut
et le message getValue() on bool je pense que ce n’est pas normal comme si la variable Color n’existait pas
d’où les logs
sinon, voir ici pour la communication scenario/bloc code avec d’autres fonctions pour accéder directement aux commandes :
Finalement j’ai trouvé plus simple:
Créer un virtuel [LEDs] avec la commande couleur
Exécuter cette commande juste à après le changement de couleur
La syntaxe marche dans ce cas !
Note: [LEDs Balcon] est l’équipement wifilight
Tout cela n’est pas vain car j’ai appris les blocs code. Merci bcp
