Après avoir mis mon RFXCOM sur mon PC pour retrouver le bon protocole pour ma télécommande 433,92, je remarque que je reçois ce genre de trame sur le mode BlindsTX :
Je vais donc activer le mode sur Jeedom hors en mode inclusion j’ai ce message :
Est-il possible de bypasser ce message en passant en manuel ? Si oui comment dois-je faire ?
Note à moi-même (ca pourra aider une personne qui passera par là), j’ai réussi en choisissant l’équipement BlindsT1 et en renseignant le bon ID et LOGICAL ID !
Par contre ce que je ne comprends pas c’est pourquoi ma lumière ne reste pas allumée en effet elle s’allume et s’éteint rapidement
@Loic si tu passes par là j’aimerai que tu prennes le temps de lire ces qques lignes.
Avec @Doubledom nous avons longuement changé en MP pour mon problème de lumière sur mon store banne qui pour rappel s’allume et se rééteint dans la foulée. D’après nos tests, nous pensons que la trame reçu par le store banne est trop courte pour lui et qu’il aurait besoin comme d’un « clique long », hors cette option est impossible à réaliser sur le plugin RFXCOM et malheureusement je ne peux pas créer de ticket sur ce plugin.
Pourrais-tu nous dire comment contrer cela si possible ou si ce problème est connu ? … voir prévu dans une prochaine màj ?
Merci à toi et surtout merci a @Doubledom d’avoir prit énormément de son temps pour tenter de régler mon problème.
Slt @Loic
La cde en question à besoin d’un temps d’appuie supérieur à l’envoie réel d’une cde sous Jeedom.
Je comprends bien que la notion de temps n’existe pas .
La répétition ne fonctionne pas, au vue des temps de cycle.
D’ailleurs je ne connais pas la durée de la cde initiale n’ayant pas moi même l’équipement en question.
Seulement savoir, ce que je doute, le temps entre 2 [ou plus] répétitions de touche (temps de lecture et interprétation de la double cde, type raw 09190601123ADA910577&&09190601123ADA910577), afin de simuler un appuie long…
PS: est-ce que vous implémenté le type soustype 1906 dans la nouvelle version ? @+DÖM (Ô¿Ô)
En gros faut envoyer 2 fois le même code rapidement ?
Le sous type 1906 n’existe pas c’est 19 et la refonte ne touche que la partie réception décodage de trame pas la partie envoi (jeedom envoyant les données en raw il n’y a pas de raison de toucher cela)
Je parlais du « subtype » : {« 0x06 » : « BlindsT6 = DC106/Rohrmotor24-RMF/Yooda/Dooya/ ESMO/Brel/Quitidom »,
pour information il y a une cde 05 ( type 091906xx123ADA9105xx) qui allume la lumière si celle-ci existe, mais dommage ne reste pas allumé ?. et je ne peux pousser les tests sans avoir matos (store ban et tlcde)
ok pour les cde && type raw 09190601123ADA910577&&09190602123ADA910577 ou plus
je l’utilise sous le plugin EDISIO ( que j’ai modifié, tempo entre cde) pour avoir le retour d’info (non implémenté dans le plugin)
mais cela n’est pas assez rapide pour ce cas…pour reproduire l’appuie long…
Merci quand même, pas de date prévue sur la mise à jour de celui du RFXCom ? @+DÖM (Ô¿Ô)
