Jusqu a present mon RFXCom marchait bien sur ma domotic avec Raspberry Pi 4. Depuis j ai transfere mon jeedom d une carte SD a un disque dure externe et la plus de detection de port de connection du RFXCom.
J ai essaye les autres ports USB, et le RFXCom fonctionne correctement avec RFXManager sur mon pc.
Changement operes: Pour transferer Jeedom sur le disque dure externe, j ai du definir dans Debian de lancer a partir du port USB.
J ai rajoute ca comme commande au boot de la cmdline:
root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 rootwait
Est ce que quelqu un saurait pourquoi le RFXCom port n est plus detecte?
oui j ai lu ca, mais en reponse yavait pas de solution, meme avec disque a alimentation separee ca a pas l air de marcher. Je vois pas comment contourner ce probleme vu que rester sur une installation en carte SD corront la memoire rapidement …
J’ai pas l’impression que ce soit une généralité…
Regarde déjà cette commande et son résultat
Ensuite à toi de voir, tu peux toujours commencer par faire quelques tests en limitant le nombre de periphériques USB. Et voir après si un hub auto alimenté est une solution
