Rfxcom planté suite maj
Bonjour à tous.
Suite à mise à jour aujourd’hui du rfxcom, le daemon ne redémarre plus.
Les dépendances s’arrêtent à 20%.
<<62.8/62.8 kB 448.9 kB/s eta 0:00:00
WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
WARNING: Error parsing requirements for multidict: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/multidict-6.0.4.dist-info/METADATA'
WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
WARNING: Ignoring invalid distribution -ultidict (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
Found existing installation: pyudev 0.23.2
ERROR: Cannot uninstall pyudev 0.23.2, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps pyudev==0.23.2'.
+ echo 10
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting pyserial
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)>>
Je n’en sais pas plus…
Pouvez-vous m’aider ?
page santé jeedom et box utilisé?
Lorsqu’on voit des erreurs de fichiers METADTA qui manque ou « RECORD file not found », c’est que votre système est corrompu, cela n’a aucun lien avec le plugin.
vu qu’il semble que vous êtes sous debian 10 buster qui n’est plus supporté dans 2 semaines, ca ne vaut pas la peine de chercher à réparer ce genre d’erreurs un peu compliquées => ré-installez votre box avec debian11 et restaurez un backup jeedom
j’ai le même soucis si tu as trouvé une solution, a part une réinstallation avec debian 11
Version OS : Debian 10.13
Version OS Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [10.13]
Version Jeedom 4.4.7
:+1:
Je le ferais la semaine prochaine, je ne suis pas chez moi.
Merci beaucoup.
La restauration semble être préconisée pour notre problème.
voir réponse de Mips.
Merci à vous.
Hello
J’ai le même soucis.
Impossible d’installer les dépendances du plugin RFXcom. L’installation commence et s’arrête à 20%
Cela se situe après avoir mis à jour jeedom en version 4.4.7 et je suis sous debian 11.9
Tous les package OS sont à jour.
Si vous avez une idée je suis preneur .
Merci à tous
c’est hors sujet sans log… avez-vous exactement la même erreur écrite dans le log?
lisez ceci: Suite mise à jour, Rfxcom plus fonctionnel
Du coup j’ai installé la version beta du plugin. J’avais bien le bouton de démarrer. Par contre impossible d’installer les dépendances. Mais le plugin s’est relancé.
Boboss
