Depuis la MAJ du 26/11/2020, je n’arrive plus contrôler mes prises Home Easy HE8…
J’ai bien relancé les dépendances mais rien n’y fait.
La télécommande Home Easy fonctionne elle correctement…
Merci d’avance por votre aide;
La dernière version date d’aujourd’hui.
Depuis, des bugs ont été fixés et des modules ajoutés.
Ca peut peut-être valoir de coup de tester avec la dernière version.
Merci, mais dernière version installée et testée, idem…
Peux-tu nous donner la « dernière » version que tu as?
Ainsi que log des dépendances, log du plugin en mode debug et copie de la page santé de jeedom.
Comme dit plus haut, j’ai la 30/11/2020, je n’ai en remonté dans mes logs RFXCom que les logs en rapports avec mes autres devices RF433, concernant ma page santé, mon système est bien à jour est TOUT est sur OK, comme dab.
Il n’y a que mes devices HomeEasy HE877 qui ne communiquent plus.
Non, ce qui était dit plus haut et c’est
tu n’imagines pas le nombre de personnes qui ne savent pas qu’il est possible de « vérifier les mises jours » ou de forcer la réinstallation pour récupérer la dernière même si jeedom ne propose encore rien.
Ce n’est pas pour rien qu’on insiste pour savoir laquelle exactement, et certainement pas pour emmerder le peuple.
Et Il y a eu 3 versions ce matin, donc celle du 30/11 c’est pas suffisant ![]()
la dernière à ce moment étant 2020-11-30 11:23:53; ce n’est tout de même pas compliqué de donner une réponse complète.
Ok et bien devine quoi: personnellement je ne vois aucun problème puisque tu ne veux pas montrer les infos demandées; peut-être que d’autres auront plus de chances
Oui, il n’est pas supporté, mais cela fonctionnait très bien avant la mise à jour du plugin…
Merci alors d’être plus précis, version de Jeedom ou du Plugin qui me cause problème ?
Pour info, je n’ai mis à jour que le plugin RFXCom, pas le firmware du RFXCom…
Alors pour être sûr que ce device n’est plus implémenté dans le plugin, passe en mode debug et essai d"appairé cette prise, puis regarde si message « undecod »
Merci pour ton aide, mais j’ai déjà essayé cela, en vain, aucune remonté de la prise en mode inclusion, test avec une autre, idem…
Par contre, avec la télécommande, les prises répondent ainsi que retour dans Jeedomen mode débug dans les logs…
Si quelqu’un qui utilise des prise home Easy HE800 pouvait faire un retour SVP.
Merci d’avance.
Est tu sûr que jeedom ne vois rien ?
Passe en Logiciel RFXmngr pour vérifier.
J’ai testé avec RFXmngr, mise à jour du Firmware, cela ne fait pas de mal, et ajout des protocoles dont j’ai besoin.
je viens de voir que sur le plugin RFXCom de Jeedom, il n’y avait plus « Prise - Défaut » dans équipement… du coup ma prise HomeEasy n’est plus associée dirait-on…
Il te dit quoi sur RFXmngr ?
Tu as dans la config du plugin
il n’y a aucun problème sur RFXmngr ni sur Jeedom concernant les trames de ma télécommande, c’est juste que Jeedom ne peut plus communiquer avec ma prise HE877
Je connais pas trop ce type de prise, mais elle envoie une info ? ou c’est la télécommande …
As tu vu quelque chose sur RFXmngr , ça avancerai un peu !
Comme dit @loic
Avant on ne suivait pas la documentation officiel rfxcom donc il y avait peut être une bidouille pour ces xxxx mais maintenant on suit la doc a la lettre et ya pas de décodage indiqué pour les xxxx en questions:
Il faut indiquer Type et subtype pour vérifier, on peut pas le faire pour toi !
non, on ne voit rien sur RFXmnngr car la prise n’envoie rien, regarde sur la doc du RFXCom pour appairage prise, c’est hyper simple en fait, du moins avant quand cela fonctionnait.
Si quelqu’un a une prise Home Easy … HELPPPP
JE connais bien le RFXCOM depuis des …
Donc tu cherches à avoir quoi si elle n’émettent pas ?
Connaître le RFXCom, c’est TOP, mais utiliser des prises avec, c’est ce que je recherche, si tu ne pilotes pas de prise via ton RFXCom, tu tournes en rond…
