ceab85
Juillet 13, 2021, 9:54
1
J’ai réussi à configurer le module RFXCOM en USB sur la Freebox après MAJ RFXCOM .
J’ai un gros souci que je n’arrive pas à résoudre, avez-vous déjà eu ce problème?
La première action sur ma porte de garage fonctionne et après plus rien, je redémarre tout et idem, seulement la première action passe.
Je n’avais pas ce problème avant sur ma mini+ mais il me semble que le plugin a beaucoup évolué depuis donc surement rien à voir.
Merci d’avance pour vos réponse.
Mips
Juillet 13, 2021, 8:23
2
Comme presque toujours : veuillez fournir un log en mode debug + details sur la config.
ceab85
Juillet 14, 2021, 10:29
3
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48310]
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"ZIxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"send","data":["0C1A000077209F010100000000"]}'
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48310]
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Test message: 0C1A000077209F010100000000
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : flushOutput serial port
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : flushInput serial port
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Write message to serial port
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Write data to serial port : 0c1a000077209f010100000000
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Write message ok : 0C1A000077209F010100000000
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Message: 0402010000
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Decode : 0402010000
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Test message: 0402010000
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : PacketType: 0x02
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Length: 5
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Start decoding packet type 0x02
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Subtype = Reponse du Transmetteur
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x04', 'packettype': '0x02', 'subtype': '0x01', 'seqnbr': '0x00', 'msg1': '0x00'}
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Reponse du Transmetteur = 0x00
[2021-07-14 10:28:02][DEBUG] : Message Transmis
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48340]
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"Zxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"send","data":["0C1A000077209F010300000000"]}'
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48340]
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Test message: 0C1A000077209F010300000000
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : flushOutput serial port
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : flushInput serial port
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Write message to serial port
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Write data to serial port : 0c1a000077209f010300000000
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Write message ok : 0C1A000077209F010300000000
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Message: 0402010000
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Decode : 0402010000
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Test message: 0402010000
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : PacketType: 0x02
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Length: 5
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Start decoding packet type 0x02
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Subtype = Reponse du Transmetteur
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x04', 'packettype': '0x02', 'subtype': '0x01', 'seqnbr': '0x00', 'msg1': '0x00'}
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Reponse du Transmetteur = 0x00
[2021-07-14 10:28:12][DEBUG] : Message Transmis
Voila ce que dit les logs. Ma porte de garage ne bouge pas.
ceab85
Juillet 14, 2021, 10:31
4
Je suis pas sur que ca ne vienne pas de la sélection d’équipement car les logs sont bons.
Je ne trouve plus l’équipement pour un moteur de porte de garage.
Quelqu’un a-t-il trouvé quoi mettre?
ceab85
Juillet 17, 2021, 3:37
5
Personne n’a eu ce problème?
