Alors voilà, depuis ce matin 6h50 environ, mes sondes rfxcom ne remontent plus correctement.
Sur 7 sondes, une seule fonctionne encore correctement, les autres soit ne sont pas reçues, soit de manière épisodique.
J’ai déjà eu ce genre de problème, et j’ai supprimé un clavier 433Mhz, je pensais avoir trouvé le coupable, car cela fonctionne depuis des mois sans soucis, et là, patatra
Dans les logs, il n’y a rien, sauf la réception de la seule sonde qui fonctionne encore correctement, et épisodiquement, les autres. Mais pas de message d’erreur.
J’ai essayé:
la maj de buster
la maj du firmware du pi
le changement du cable usb
la connexion directe au pi (au lieu du hub)
J’ai changé les piles des modules rfxcom (détecteurs de mvt, d’ouverture…) mais pas tous, car manque de piles…
Il m’en reste encore quelques uns à changer mais je désespère. Avez vous une autre idée de génie?
Le matos:
Pi3B+ ave hub usb 3 alimenté
Jeedom 4.1.20
Plugin rfxcom version 2020-05-27 16:45:41 (non il n’est pas à jour)
Oui une raison toute bête : lors de la maj, il faut que je repasse sur tous mes équipements, les scénarios, et autres car pas mal de choses changent, et je n’ai pas eu le temps jusqu’à présent.
A noter que ce matin, tout refonctionne. Je pense, comme les autres fois, à une cause externe. Je vais recevoir mes piles et changer celles des détecteurs que je n’ai aps changé hier, histoire de voir si ce n’est pas un qui met le bazar.
En plus du rfxcom, j’ai un ssd msata et une clé 3g.
Ok pour la mise à jour, je comprends …
Pour ton RFCom câblage sur USB prés de ta clé 3g ?
Si c’est le cas éloigner le plus possible ces 2 équipements ! Brouillage réception RFXCom possible …
Le RFXcom est super capricieux, je perds des sondes aléatoirement (des Oregon), ça marche pendant des mois, puis d’un coup j’en perd une, et même avec des reset, ça remonte difficilement. En ce moment c’est mon pluviomètre, qui est toujours au même endroit depuis des années, qui m’envoie des trames toutes les 20-30min.
Si y avait des sondes fiables dans les autres protocoles (j’entends par la que les oregons remontent la température toute les 40sec, idéal pour des thermostats avec chauffage électrique), y a longtemps que je l’aurais viré
Et je parle même pas des collisions, quand 2 sondes envoient leur trame au même moment, et que ça met entre 1h et 2 jours pour se décaler à nouveau et les récupérer
J’ai un RFXCOM avec le plugin en version 2020-05-27 16:45:41.
J’ai mon jeedom en 4.1.22 Stable.
Lorsque je mets à jour le plugin et que je réinstalle les dépendances, le démon passe en NOK quelques secondes après. Impossible à le faire repartir.
Savez vous d’où ça peut venir?
Slt,
Sans les logs ?
Regarde si tu as bien mis à jour, en version stable ? date ? je sais pas la date exacte ( je suis en béta) @Loic
sur doc 2021-02-09 01:02:40
[2021-04-26 17:26:24][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=remove callInstallFunction=1
[2021-04-27 09:21:34][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-04-27 09:21:35][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-04-27 09:21:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=install callInstallFunction=1
[2021-04-29 11:05:42][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0253b8) : index out of range
[2021-04-29 11:05:55][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (088c300001020008).
[2021-04-29 11:06:09][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2021-04-29 11:42:05][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253b8088c3000010200) : index out of range
[2021-04-29 11:42:32][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2021-04-29 11:42:33][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
Du coup est ce que c’est parce que mon rfxcom est pas à jour?
Bonjour j’ai fait un post identique sans réponse … et mon firmware est a jour … j’ai le dernier model de rfxCom avec firmware XL d’avril 2021 le tout dernier il est parfaitement a jour… derriere le rfxcom le modele … batch 2321
en plus on ne peut mettre que des firmware XL
je suis desespere car d’une personne ne me reponds lol et je n’arrive pas a demarrer mon daemon
Le plugin marche avec ces modeles et firmware ??? c 'est pour faire fonctionner des modules BLYSS et j’avais lu que les modeles recents et firmware recent RFX COM les seuls a les supporter
d’ou mon insistance … et comme on ne me reponds pas sur mon post lol
merci de votre indulgence
