je n’arrive pas à inclure ma sonde UV « UVN800 » de chez Oregon.
Ma config : RFPlayer 100 V1.39 + Pluin RFPlayer2
L’ID de la sonde change à chaque trame. Je me retrouve avec des dizaines de sondes UV ! ![]()
Quelqu’un aurait une idée…
Merci. ![]()
Slt…
Ne reste pas en mode inclusion !
Vire les sondes nouvelles qui ont été incluse…
N’active que les protocoles OREGON V1 V2 V3
Passe les log en mode debug et vérifie si tu vois passer le log supposer de ta sonde UV (dois émettre tous les 73 secondes), regarde son ID (ne doit pas être inclus) laisse le log passer sur cette sonde plusieurs fois et vérifie son ID…
SI OK passe en mode inclusion, quand ta sonde est incluse, arrête le mode inclusion…
Et teste la sonde en UV
@+DÖM (Ô¿Ô)
Slt
Est-ce que tu ne peux garder que celle avec ID DA58, vérifie dans log le temps (73 sec) entre chaque log de cette sonde.
@+DÖM (Ô¿Ô)
Montre moi la page Configuration du plugin du RFplayer
Tu tourne sur quoi ? Raspberry
Bon, j’ai desintaller puis ré-installer le RFPlayer, mais maintenant je n’ai plus rien dans les logs, mais ma sonde UV, s’installe encore plusieurs fois.
Je suis sous RPI3B+ (Raspbian Stretch) - Jeedom 4.0.61
Slt…
Tu as quoi dans la page santé
Passe les logs en mode debug
