J’ai mis en place chez moi un RFLink DIY avec un Arduino Mega et les transmetteurs/émetteurs qui vont bien pour piloter mes volets compatibles RTS. Tout est bien inclue et j’utilises le plugin VoletsProp pour pouvoir les piloter et choisir un % d’ouverture ou fermeture.
Mon seul soucis est que quand je veux fermer plusieurs volets en même temps, il se peut que le RFLink se perds puisqu’il reçoit toutes les commandes d’un coup (par exemple si je dis à Alexa de fermer les volets du salon).
J’ai pu contourner le problème sur un scénario qui ferme automatiquement mes volets en mettant des sleep de 2 secondes entre deux commandes mais je cherche une solution pour quand je les active manuellement.
Ce n’est pas possible d’ajouter un sleep entre chaque envoie de commande à RFLink pour être sûr que RFLink déclenche toutes les commandes ?
Merci d’avance
