je souhaiterai piloté un module Sonoff 4CH
par des interrupteurs sonoff 433RF
je n’arrive pas a configurer RFLink sur Jeedom
Salut!
Très jolies photos.
Néanmoins, le tag du post n’est pas ok…
Ensuite si tu veux de l’aide il faut nous en dire plus !
Version de Jeedom, de linux ?
Page santé de Jeedom ok ou pas ?
Configurer = compiler les dépendances ? Fais voir le log car sans infos on arrivera pas à grand chose
merci pour tes remarques,
ma version de Jeedom est
Version : 4.0.56
Source : default
Branche : V4-stable
Système : RPI 3 B
la santé de Jeedom est OK sauf le plugin RFLink qui me donne deux défauts
et je vous joins une vue de la page de configuration du plugin RFLink et du log
l’installation du plugin ne se fait pas correctement, sont statut ne passe pas a OK
Alors l’installation du plugin est OK !
Les dépendances ne sont pas OK car même si j’ai du mal a voir il manque pas mal de chose
Ensuite le port du rflink n’est pas paramétré non plus donc même avec les dépendances OK cela ne fonctionnerait pas.
Je te conseille de te connecter en ssh, de faire un apt-get update
apt-get upgrade
et un rpi-update aussi
Ensuite relancer les dependances et poster le log, pas une image presque illisible
Les 3 commandes que je t’ai données doivent être exécutée en root
ou alors mettre sudo devant sinon tu n’as pas les droits.
C’est bien écrit en bas de la fenetre noire
Donc là tu n’as rien installé du tout pour fixer quoique ce soit
désolé je ne connais pas ce langage, c’est pour ca que je galère à chaque fois !!
j’ai recommencer avec sudo,
j’ai recommencé l’ensemble des commandes que vos m’avez indiqué,
j’ai eu le choix de mettre quelques chose a niveau, avec la commande sudo apt-get upgrade et tout est rentré dans l’ordre.
merci prfalken
