Idem que d’autre mon rflink fonctionne sous node-red mais pas sous jeedom
ah je ne trouve pas le répertoire « var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js »
Merci par avance si quelqu’un peut prendre du temps pour m’ orienter
Rémy
Rémy
je relance le sujet car je suis dans le même cas de figure
Merci pour l’aide
Bonjour.
Regardez si ce lien ne vous permet pas de corriger le problème :
bonjour
malheureusement non
l’installation s’est bien déroulé sans erreur.
mais le firmware n’est toujours pas reconnu.
et je ne sais pas si cela vient de ça mais RFLINK ne marche toujours pas…
Bonsoir.
Donc cela n’est pas le même problème.
alors à force d’essayer des trucs… voici ce qui a marché ET pour la reconnaissance du firmware ET le lancement du demon
ne me demandez pas le rôle de chacun (juste la première ligne sert à enlever un blocage) car je ne sais pas
d’abord
cd /var/www/html/plugins/rflink/resources
sudo rm package-lock.json
sudo npm install
sudo npm install telnet-client
sudo npm install
sudo npm i
sudo npm fund
là ça marche…c’est la compilation de ce que j’ai lu à gauche et à droite…mais je ne peux l’expliquer…
