j’ai enfin réussi a installer mon RFlink sur DIY. le problème était que l’USB configuré en 3 donc passé en USB2 j’ai réussi a appairé mon interrupteur.
j’ai du passer par la solution envoyer " 20;0B;NewKaku;ID=000005;SWITCH=2;CMD=ON;" et ça à fontionné, il a reconnu l’interrupteuren appuyant sur ON. (Merci à la communauté pour les infos concernant la manip).
évidement j’ai dû créer une commande OFF, mais celle-ci ne fonctionne pas. je pense l’avoir bien configurée
Et voici les log quand je l’utilise:
Si quelqu’un a une idée.
