J’ai pour projet d’avoir un interrupteur physique permettant l’activation de toutes mes lumières ainsi que d’autres fonctions annexes.
Mon RFPro n’etant qu’un émetteur, j’ai opté en complément pour un RFLink.
L’idée étant d’apparier cet interrupteur (DIO) au RFLink. Cela semblait plutôt simple mais je n’arrive pas à trouver la solution.
Je n’ai pas la solution, mais vous ne donnez pas d’information pour vous aider.
Quel est la référence de l’interrupteur et qu’avez vous testé pour le mettre en place.
Et comme c’est souvent demandé, il faut placer les bouts de logs en mode debug lors de la tentative d’apprentissage.
Tu me fais douter mais lorsque l’on inclut l’equipement ça crée des infos (en tout cas avec RFXcom). Et ça me semble logique que ce soit des infos car on n’envoie pas d’ordre (action) à la télécommande.
Elle me parait logique, mais je ne sais plus si tout est d’origine ou pas.
Pour moi : une action sur un bouton change un état, mais c’est bien l’action qui fait changer l’état
Je dirais que c’est pas d’origine car j’ai pas tes 6 dernieres lignes. Tu n’utiliserais pas par harsard le widget icon/action ?
ou je dirais même que pour avoir un bouton sur ton interface, il faut créer une ligne action avec comme parametre le nom du bouton info.
ces lignes représentes les 6 boutons de la télécommandes.
Je ne me rappel vraiment plus si cela est d’origine ou pas, mais je pense que oui quand même.
