J’ai construit un RFLink en m’aidant de cette page. J’ai pris les SRX882 et STX882.
Le flashage de l’Adruino s’est bien passé, je l’ai connecté à mon Jeedom avec le câble fourni.
Je souhaiterai ajouter une télécommande Dio 54791, deux boutons, pour commencer.
Dans le plugin rflink, je me met en inclusion et j’appuie sur le bouton « ON » jusqu’à temps qu’il ne clignote plus (comme je le ferais avec une commande de prise par exemple), mais la télécommande ne remonte pas dans Jeedom. Idem avec une prise commandée.
Voici les logs en debug :
rflink :
[2021-03-23 14:18:09][INFO] : Arrêt du service rflink
[2021-03-23 14:18:09][INFO] : Lancement du démon rflink
[2021-03-23 14:18:09][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=**************5sufDdfba1ZhurDVb*********** /dev/ttyACM0 none debug
[2021-03-23 14:18:09][INFO] : Démon rflink lancé
[2021-03-23 14:18:14][INFO] : 10;STATUS;
[2021-03-23 14:18:15][DEBUG] : Status 20;01;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
rflink_node :
Tue Mar 23 2021 14:18:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=**************5sufDdfba1ZhurDVb***********, gwAddress : /dev/ttyACM0
Tue Mar 23 2021 14:18:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) - server bound on 8020
Port open
Tue Mar 23 2021 14:18:11 GMT+0100 (Central European Standard Time) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Tue Mar 23 2021 14:18:11 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Tue Mar 23 2021 14:18:11 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Got response Value : 200
Tue Mar 23 2021 14:18:14 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Server connected
Tue Mar 23 2021 14:18:14 GMT+0100 (Central European Standard Time) - 20;01;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Tue Mar 23 2021 14:18:14 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Send Value : 20;01;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Tue Mar 23 2021 14:18:15 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Got response Value : 200
J’ai re-vérifié les soudures, tout semble OK.
Que dois-je vérifier d’autre pour que cela fonctionne ?
Merci par avance
