@vercors Fausse joie la variable avait du prendre la valeur 1 car la voiture était réveillée au moment du lancement du scénario ou autre je ne comprend pas trop.
Mais cette nuit ca n’a pas marché la variable info voiture reveillée est restée à zero.
C’est vraiment bizarre l’actualisation de cette variable !
Salut @yoyo
ok. je regarde ça. J’ai remarqué que depuis qq temps, l’API tesla remonte des données tronquées avec un status indéfini que le plugin considère comme du offline. Je vais monitorer ça et voir si je ne ferai pas simplement qu’ignore ces données.
I keep you posted.
Nicolas
Je viens de voir que tu as poussé une nouvelle beta nouveaux tests ce soir !
yep. merci !
Bon ba toujours pas ^^ tu vas chercher l’info sur les serveurs tesla juste après que la voiture se réveil ou pas ? Car apparemment ca s’actualise pas pourtant ma voiture se réveille bien car sinon avec ma borne VE tronic la charge ne se lancerai même pas.
Comment tu faisais avec les première version de plugin ?
Même en en activant le tracking plus rien fonctionne le retour de la variable voiture réveillée ne fonctionne pas.
Salut Yoyo,
Tu es sur la dernière béta ?
Tu pourrais m’envoyer les logs ?
Je te fais ca ce soir.
Je suis dans la version : Version: 2.1.2-beta-14-ga746292
Je mets le plugin en debug.
Idem sur ton site tu mets que l’on peut faire un appui long sur la touche stop pour faire apparaitre un autre bouton stop mais chez moi ca ne fonctionne. Je suis sous chrome.
Idem pour le tracking et les calculs je ne comprend pas tout exemple ici :
Il y un truc qui ne colle pas du tout, 57,2 km à 176wh/km de moyenne ca donne une conso de 10kwh pratiquement et non 887wh
Bon ba c’est raté vu que j’ai le tracking d’activé impossible d’avoir les log de cette nuit.
Je n’ai que ca depuis 7h50 du matin.
[2020-11-16 09:35:15][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:35:22][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:35:29][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:35:36][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:35:43][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:35:50][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:35:58][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:36:05][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:36:12][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:36:20][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:36:27][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 09:36:34][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
Et comme d’hab le log de mon scénario ba ca rentre pas dans la condition car le plugin ne voit pas la voiture réveillée.
[2020-11-16 03:04:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ] = Faux
Fait moi signe si je peux t’aider car ca commence à être embêtant surtout que je m’étais bien habitué au confort l’hiver arrive et le matin ma batterie est froide du coup, la fin de charge c’était top.
Nouveau test ce midi :
Log de mon scénario :
[2020-11-16 12:04:04][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Exterieur][LinkyWifi][PTEC].
[2020-11-16 12:04:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-11-16 12:04:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Exterieur][Eveuuh!][Réveiller] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"1"}
[2020-11-16 12:04:19][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2020-11-16 12:04:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-11-16 12:04:19][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 && 1 == 0] = Faux
[2020-11-16 12:04:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
Log du plugin Tesla :
[2020-11-16 12:04:05][DEBUG] : 'Eveuuh!' Exécution de la commande 'wakeup(Array ( [background] => 0 [select] => 1 ) )'
[2020-11-16 12:04:08][INFO] : 'Eveuuh!' Tentative de réveil 1/10 [# ]
[2020-11-16 12:04:11][INFO] : 'Eveuuh!' Tentative de réveil 1/10 [## ]
[2020-11-16 12:04:15][INFO] : 'Eveuuh!' Tentative de réveil 1/10 [### ]
[2020-11-16 12:04:19][INFO] : 'Eveuuh!' Tentative de réveil 1/10 [#### ]
[2020-11-16 12:04:19][INFO] : 'Eveuuh!' La voiture est maintenant réveillée après 1 tentative
[2020-11-16 12:04:19][DEBUG] : set mode NORMAL
[2020-11-16 12:04:19][INFO] : 'Eveuuh!' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2020-11-16 12:04:23][DEBUG] : stop offline
[2020-11-16 12:04:23][DEBUG] : set state online
[2020-11-16 12:04:23][DEBUG] : set mode NORMAL
[2020-11-16 12:04:23][INFO] : 'Eveuuh!' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2020-11-16 12:04:23][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 12:04:30][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2020-11-16 12:04:37][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
Hello
Tu pourrais me donner un accès a ton jeedom que je jète un oeil ?
Merci !
Bonjour à tous !
Si vous aussi vous avez le problème pour faire fonctionner le scénario de départ de charge différée via le calcul de fin de charge avec votre jeedom.
Il faut ajouter une condition wait sur la variable info reveillé avant de checker le status de cette variable pour lancer l’estimation.
Voir ci dessous mon scénario :
Merci @yoyo pour ton accès à ton Jeedom et à ce retour sur cette thread !
Je vais mettre à jour la doc avec ce wait
A+
Mais de rien !
Je complète depuis 2020.48.30 la voiture prend énormément de temps à sortir veille il faut donc penser à régler dans le plugin la durée de l’attente et le nombre de tentatives ainsi que régler le timeout du wait afin de prolonger l’attente.
