Je relance ici le sujet du réveil IOS vers Jeedom suite à l’arrivée de IOS13 qui permettrait récupérer tous les réveils, et donc de les transmettre à Jeedom.
Vous avez des news sur ce sujet?
Peut être Nebz en as tu?
Sujet à déplacer si je suis dans la mauvaise section.
je peux faire un raccourci avec du textuel qui peux être récupérer dans jeedom directement dans l’app Jeedom si il faut pourquoi pas je vais tester tiens ça me donne des idées !
À savoir que si tu souhaites déclencher un scénario avec l’arrêt de ton réveil sur iOS, ça ça fonctionne parfaitement (en mettant l’URL du scénario dans le get header) :
Jeedom sais si on est en vacance scolaire, si je bosse le lendemain ou pas etc, et j’aimerai qu’il me mette ou coupe mon réveil iOS. Genre un scenario le matin, « si boulot demain, active reveil iPhone kiboost xhxx ». Mais j’ai pas l’impression que ce soit possible !
Merci pour cette solution que je cherche
Je trouve pas cette fonction sur mon iPhone ni dans Maison ni dans l’Horloge? Peux tu preciser où tu as fait ce screenshoot?
Je suis en version ios 13.1.2
Tu peux faire une automation personnelle (en bleu dans raccourcis) sur l’événement « wifi » ou quand tu arrives chez toi ou à une certaine heure ou quand tu passes en mode nuit, ou en mode avion, il va lire la valeur dans jeedom pour ton heure de réveil (Variable) et il le crée (si existe pas) et l’active.
Ou encore cet événement qui me semble prometteur que je suis en train de tester (Pas plus d’un heure mais perso ça me va) :
Bon j’ai autorisé les raccourcis non fiable du coup j’arrive à voir ton « configurer le reveil », mais c’est complexe. Jamais utilisé les racourcis, je vais essayer de comprendre, mais ne pas pouvoir éditer çà sur icloud c’est dommage, sur un petit écran c’est chaud quand meme
je viens de faire un POC (hier soir) et ça fonctionne plutôt bien ! en gros on peut faire de l’interaction complete, ça envoi au moteur d’interaction de Jeedom
