j’utilise depuis quelques semaines le plugin Spotify et je suis confronté à un problème assez important (en tout cas si on souhaite faire de l’automatisation) : seuls les appareils sur lesquels il y a eu un cast assez « récent » apparaissent dans la liste des devices.
De ce fait, impossible de faire par exemple un scénario qui se déclenche au réveil pour lancer une playlist sur un Google Nest Hub, car il n’est tout simplement pas dans la liste. Alors oui ça c’est possible avec les routines Google, mais c’est juste un exemple, un autre serait de pouvoir lancer de la musique quand j’arrive chez moi, sans avoir à lancer une routine Google à la voix.
J’ai essayé quelques trucs avec le plugin Google Cast (faire mute/unmute, pause/play, etc.) pour tenter de réveiller l’appareil et faire en sorte qu’il apparaisse dans la liste des devices du plugin Spotify, mais sans succès. Aussi, le plugin Google Cast permet de lancer une playlist Spotify via une commande mais apparemment c’est via un token temporaire donc uniquement à des fins de tests, ce n’est pas viable.
Si jamais quelqu’un aurait une idée (probablement une bidouille) pour faire en sorte de réveiller l’appareil, ce serait top !
Merci d’avance.
Pas eu de soucis de stabilité, mais plutôt d’exécution. Par exemple, si je met à la suite la commande pour sélectionner l’appareil puis régler le volume, parfois j’ai une erreur « appareil non sélectionné », un sleep de 1 ou 2s suffit à résoudre le soucis
J’ai installé le plugin depuis quelques temps. C’est du super boulot et top de pouvoir piloter son Spotify depuis Jeedom.
J’utilise un ampli-video Denon compatible Spotify et j’ai le même problème que celui décrit plus haut : L’appareil disparaît de la liste des devices après 24h de non utilisation.
Voici les log du script :
[2020-01-25 09:12:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Spotify][Device Id Set] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"8910f14041af2155e621f4aa186a67feba99961f"}
[2020-01-25 09:12:51][SCENARIO] Device not found
[2020-01-25 09:12:51][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2020-01-25 09:12:56][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Spotify][Playlist Id Set] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"spotify:user:xxxxxxxxx:playlist:7iUSkB9bCOoEdLsGHWxbvj"}
[2020-01-25 09:12:56][SCENARIO] Player command failed: No active device found
[2020-01-25 09:12:56][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Spotify][Device Volume Set] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":30}
[2020-01-25 09:12:56][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2020-01-25 09:13:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Spotify][Play]
[2020-01-25 09:13:06][SCENARIO] Player command failed: No active device found
J’ai regardé sur l’appli Web Spotify : L’appareil a également disparu de la liste.
Par contre, mon ampli est bien visible sur l’appli iPhone. Si je m’y connecte via l’iPhone, l’ampli réapparaît dans la liste du plugin pour 24h/48h puis redisparaît !
Comment fairer pour que l’appareil reste enregistré dans la liste des devices ?
J’ai installé la version béta qui doit traiter le cas des appareils GoogleCast mais le problème persiste pour mon ampli.
Merci de votre aide.
Bonjour choubox08,
Me concernant, non. J’ai toujours le même problème et j’update régulièrement en version béta du plugin.
Je contourne provisoirement le problème en créant un Player LMS Spotify sur un Raspberry qui lui se connecte sur l’ampli en AirPlay !! Je ne sais pas pourquoi mais le playeur LMS lui reste bien visible dans le plugin Spotify de Jeedom. Problème : Ça ajoute de la latence et mon Raspberry est vieux et pas très stable.
Je viens d’installer le plugin et en effet je ne comprends pas comment reveiller mes equipements.
J’ai deux radios AUna spotify connecte et un ampli Denon.
Impossible de les allumer.
La notice n’est pas claire non plus: je dois les déclarer comment sur la page de conf du plugin?
J’ai mis cela: 192.168.1.31=chrome-cast;192.168.1.40=chrome-cast
Mais ce ne sont pas des chromecast.
Même souci avec une Mi Box 3.
Tant que je lance Spotify au préalable, je peux le piloter depuis Jeedom, mais impossible à réveiller, sinon.
Pas de remonté d’info non plus… (j’ai pourtant relancé le daemon.)
Bonjour, je me permet de remonter le sujet
J’ai installé le plugin, fait l’installation comme prévue.
Neanmoins, comme le personnes précédentes, impossible de réveiller les appareils cast.
Je peux le piloter via jeedom lorsque spotify est deja lancé mais impossible avec un scenario
