Retours d'état du Shelly Sensor Motion avec le plugin Shelly
je n’ai pas de retour d’état du détecteur de mouvement avec le plugin Shelly.
J’ai créé l’équipement, le type avec l’option « mouvement ». Les commandes se sont affichées mais le résultat du test de la commande « mouvement » est toujours 0, malgré les mouvements détectés.
Une âme charitable pourrait-elle m’indiquer la bonne configuration ?
Je ne sais plus quoi essayer. Merci d’avance.
Version Jeedom: 4.1.27 sur Jeedom Smart
Plugin Shelly Beta 2021-10-04
Tu ne donnes ni la version de jeedom ni celle du plugin… si tes en version stable ou bêta
Avec juste comme info ça marche pas je ne vois pas comment on peut t’aider…
Bonsoir @essai
Oui un peut de lecture …
pour t’aider a nous aider à trouver la solution
A lire entièrement ce sujet
puis revenir ajouter les informations manquantes
En éditant avec le crayon votre 1er post.
bonne lecture et bonne soirée
Voilà, j’ai complété ma demande.
S’il faut d’autres précisions, je suis partant.
Tu a pas du lire l’intégralité du sujet proposé …
copie écran de la page santé par exemple …
Sur le daschbord le mouvement est visible
Tu peux préciser svp ?
Sur le daschbord sur ton équipement shelly tu vois le changement d’état
Oui quand je coche « afficher », je vois « mouvement et la croix », mais quand je déclenche un mouvement, la croix ne bouge pas.
Bon je vois pas
Est-ce que « afficher » de la commande « mouvement » doit être absolument cochée ?
Non pas obligatoire, l’affichage permet de voir son état.
Après tu peux essayer en test un scénario avec en déclencheur l’état mouvement et tu fais un
Si état capteur mouvement égal 1
Alors action allumer une lumière
Le but c’est de voir si ton capteur fonctionne sur jeedom
Oh miracle, je ne sais pas pourquoi, mais tout fonctionne.
Merci à tous !
C’est pas toi que tu coche en solution c’est le poste qui t’a le plus aidé …
j’ai décoché refait un choix stp
On en apprend tous les jours …
Ben oui c’est pour le suivant il verra la solution dés le 2ième post une fois coché :wink:
Merci et bonne fin de soirée.
rebonjour,
et pour éviter à un utilisateur qui a une installation avec wifi mesh de galérer, le Shelly motion et le Shelly 2.5 (par exemple) doivent utiliser le même point d’accès wifi physique, sinon celà fonctionne pour ainsi dire pas.
Ou avoir un réseau bien configuré
