je viens d’acheter ce plugin, merci pour le travail.
lors de l’ajout d’un équipement, j’ai après la saisie du nom une erreur « 500 : Internal Server Error » qui s’affiche, mais l’équipement est bien créé après un F5
est-il prévu de pouvoir gérer un portefeuille, en ajoutant la qté et le prix de l’action à l’achat et avoir un visu sur la perte/gain ?
et d’ajouter des alertes ? cours au dessus de, en dessous de, ?
ca peut se faire dans un scenario mais intégré au plugin ca serait pratique
est-il prévu de faire une page de visu un peu plus visuelle ?
la synchro s’arrête pendant la fermeture de la bourse ?
Effectivement, j’ai fait une erreur dans la dernière version, ca sera corrigé dès demain.
Ce n’était pas prévu mais pourquoi pas, faudrait que je réfléchisse comment présenter cela et surtout que je trouve le temps pour le faire, c’était sensé être un petit plugin, pas une arme de guerre
Ca peut même se faire avec la gestion des alertes du core dans la config avancée d’une commande, onglet alerte, donc non, je ne vais pas en plus rajouter cela au niveau du plugin.
c’est à dire? ce sont des commandes standard donc la personnalisation est possible avec les outils du core (outils widgets etc) donc non je ne vais pas pouvoir maintenir un widget custom, il y a tout ce qu’il faut dans le core pour ça.
De quelle bourse dans quel créneau horaire? il n’y a pas que Paris sur terre
Donc non, tu as du rater une partie de la config de l’équipement, c’est toi qui défini la programmation et donc tu as une liberté complète sur la fréquence (mais pas moins d’une fois par minute)
exemple ci-dessous avec un actualisation toutes les heures entre 9h et 19h
Pour le visu, je pensais à une page qui regrouperait les infos de manière plus visuel que sur les vignettes de chaque équipement mais c’est sûrement beaucoup de boulot
En tout cas, je vais pouvoir mettre en place ma surveillance d’actions
Pour ce qui est de l’ajout des suivis d’actions acquisent
il faudrait pouvoir ajouter pour chaque équipement une ligne date, qté, prix, plusieurs fois si possible
cela calculerait automatiquement : la somme totale, le ±value en fonction du cours de l’action, l’évolution, avec un + ou un - et la tendance de l’action, flèche vers le haut, bas ou -.
c’est une idée, j’ai pu le faire avec un virtuel mais c’est moins pratique qu’intégré au plugin.
J’ai bien vu ton message et j’ai pu reproduire le problème.
Effectivement je vais faire plus de vérification en cas de problème avec le retour; que je ne peux pas fixer ici, le problème est sur le service utilisé, l’appel que le plugin fait est correcte, mais au moins cela ne mettra pas toutes les valeurs à zéro.
et j’ai voulu ajouter : QUANTUM GENOMICS
elle ne semble pas dispo sur Alpha vantage, je suis donc passé par WTD qui me trouve bien l’action ALQGC.PA mais qui ne remonte pas les infos.
Je viens de tester et effectivement, l’appel fonctionne, on recoit une réponse correcte mais toutes les valeurs de cour sont à null; je ne peux malheureusement rien faire à cela; si le service ne renvoi pas de valeur je ne sais pas les corriger.
Peut-être qu’en prenant un compte payant et pas gratuit cela fonctionnerait mieux? (je ne peux pas le garantir non plus évidemment )
Effectivement sur le cac40 ne semble plus dispo
j’ignore si c’est juste bloqué pour la version gratuite ou si c’est général mais même réponse que ci-dessus, impossible de corriger cela, il n’y a pas d’erreur dans le plugin, c’est le service qui ne donne pas l’info.
Mais le service fonctionne toujours, d’autres symboles fonctionnent.
une alternative gratuite tu veux dire?
si un autre service existe (avec une api), pas de soucis je l’intègrerai dans le plugin;
je chercherai à l’occasion si je trouve qlqch.
|stockexchange|incorrect data recevied:{« Error Message »:« Invalid API call. Please retry or visit the documentation (API Documentation | Alpha Vantage) for GLOBAL_QUOTE. »}|||
