retour sur l’utilisation du module 4 boutons de scènes Zigbee.
Alors au début, à l’achat du bouton mitigé… la pile CR2430 3V m’avait fait 2 semaines.
J’ai mis ça sur les bidouilles que j’avais du faire pour pouvoir l’utiliser à moitié dans le plugin Zigbee officiel Jeedom et le développement d’un scénario pour le gérer.
J’avais remis une pile toute neuve et paf au bout d’un mois morte !! ![]()
Donc, j’l’ai mis dans un coin et je suis retombé dessus quand j’ai voulu ajouter un répéteur Zigbee.
Mais là, pas question de mettre une pile ![]()
J’ai commandé sur AliExpress un mini convertisseur 220v 3vDC
Je l’ai soudé à la place de la pile ![]()
Comme ça plus de problème de pile !!
La platine du bouton de scène s’installe en sailli j’ai mis une boite pour cloison sèche standard pour le mini convertisseur et hop là !!!
Le convertisseur ne chauffe pas.
J’ai fait une inclusion dans le plugin z2m, parfaite pas besoin de bidouille.
La différence avec l’ancien plugin ZIgbee c’est que là toute les fonctionnalité sont présentes
sans faire de bidouille et avec une batterie à 100% ![]()
Voilà donc maintenant y a 12 fonctions possibles à paramétrer.
Faut juste se rappeler de qui fait quoi et comment ![]()
Chaque bouton est identifié avec les commandes possible :
- x_single
- x_double
- x_hold
Si j’appuie sur le bouton 3, je reçois 3_single si je laisse le doigt appuyé 3_hold …
Voilà ca fait 3 mois qu’il fonctionne sans problème et sans changer la pile…
Aliexpress Smart Scene Switch
