Retour Position portail coulissant
Bonjour tous le monde
Déjà pour commencer bravo pour ce Plug ins top niveau.
J’ai une question concernant le widget portail coulissant, pour voir la position du portail il faut que celui si soit à 0 pour fermé à 1 pour ouvert et 2 pour piéton, sur ma domotique la remontée d’info sur mon virtuel correspond à 1.5, 1,2.5.
Comment puis je modifier la valeur sur le Plug in directement ?
Merci d’avance cdt cari
est ce que tu as trouvé une solution à ton probleme ?
si non, il faudrait redonner quelques infos car je n’ai pas tout très bien compris :confused:
