Je n’arrive pas à savoir d’où provient mon problème de retour d’état.
En descente, j’ai bien la hauteur du volet qui évolue au fur et à mesure des stop. En montée si je stop c’est bon par contre dès que la montée est arrêté par le moteur (en butée) je n’ai pas le retour d’état
Une fois dans cet état si je lui demande de descendre je n’ai plus les états qui remontent non plus. Je dois légèrement le remonter et l’arrêter pour récupérer la hauteur.
C’est l’équipement qui émet le retour d’état
Vérifie ta configuration ets
J’ai vérifié alors soit je me suis planté depuis le départ (possible) mais ça fonctionnait depuis un certain temps comme ça sans problème.
Je mets la conf ETS :
Est-ce qu’il faut utiliser Etat position final bas ou haut ? Dans ce cas je vois pas comment l’intégrer à Jeedom. Dans le moniteur de bus je vois passer la hauteur mais sans valeur en pourcentage…
Mes volets sont ingérables et je vois pas ce qui ne fonctionne plus. Merci d’avance
peux tu faire un test pour moi et changer dans la config ETS « entrainement »
spécifie le temps de course plutôt que de le laisser en mode automatique. dit moi si cela aide.
Je vais essayer mais je voulais garder l’avantage de l’automatique d’être plus précis dans le temps en cas de gel ou de grosse chaleur avec sa mesure de courant. Ce qui m’étonne c’est que ça fonctionne depuis maintenant plusieurs années comme ça. Je dois en déduire à un problème matériel ?
Je sais pas, c’est pour voir le comportement. Chez moi, j’ai aussi des limitations. Si mon store est a 100% et que je le met a 90% via la barre. Et ensuite je le remonte a 100% avec le bouton haut, il faut que j’attende le temps complet de remontée pour que la valeur de mette a jour. Au lieu des 3 sec, je dois attendre 30 sec comme si le store venait de 0%
Là pour mon cas c’est plutôt le volet est ouvert réellement à 100% et il m’indique une autre valeur dans Jeedom (par exemple 15% ce matin)
Et si tu interroge directement le module knx, il de dit 15%?
Bon après pas mal d’essai j’ai réouvert ETS et mis à jour le JRA/S8.230.5.1 1.3b en 1.4 et depuis ce matin ça a l’air de fonctionner je vois passer systématiquement les valeurs de hauteur sur le bus et Jeedom se met à jour.
Merci à tous si OK sous 48h je marque résolu ^^
