Je viens de passer tous mes équipements Tuya Smartlife sous wifilightv2, ce que j’aurais du faire depuis longtemps, mais le pb des 60 s entre 2 commandes a accéléré le mouvement
Pas évident mais si on suit les tutos dispos un peu partout et surtout si on a un vieil appareil android, cela marche nickel, merci le plugin !
J’ai juste une toute petite question concernant le retour d’état des mes interrupteurs pour volet roulant, qui sont Tuya… V2 et Curtain 1 Mod 1. L’état est par défaut à 3, passe à 1 pendant la montée du volet, à 2 pendant la descente du volet, mais revient à 3 au bout de 30 s que le volet soit ouvert ou fermé.
J’ai du louper qqch, merci de vos conseils éclairés. Si, si, j’ai bien lu la doc
peut rien y faire.
Le plugin affiche ce qu’il reçoit
passer par un virtuel qui affiche le dernier état sauf l’état 3
Merci pour ta réponse rapide. Je vais faire cela.
