Voilà mon problème:
J’ai des chauffages électrique contrôlés avec modules QUBINO fils pilote et utilisation du plugin Thermostat (1 thermostat virtuel par pièce).
Les modes du fils pilote ne me servent qu’a allumer ou éteindre les chauffages. les relevés de température se font par sonde KNX (derrière les interrupteurs)
-J’ai créé mes propres modes qui sont (Presque identique pour chaque pièces):
*« Confort » réglé à 21°
*« Absent journée » 19°
*« Vacances » 16°
Le tout est gérer via Agenda et fonctionne plutôt bien.
Ma question est que si je rentre plus tôt chez moi hors des heures « confort » et que je remonte la consigne du chauffage manuellement sur le curseur d’un des thermostats dans Jeedom (19° c’est trop frais pour moi) sur 21°, y a t’il moyen que cette consigne manuelle ne reste active que 1h? car pour le moment la consigne reste en forcé jusqu’au prochain changement de mode de mon planning de chauffe dans agenda.
Voila ce que je fais pour déroger à ma gestion quotidienne du chauffage:
Un virtuel avec un bouton « dérogation chauffage » , commande valant 0 ou 1.
Cette commande lance un scénario qui met le thermostat sur 21° et le rebascule sur 19° au bout d’une heure
J’ai fait la même chose que @Garnoulle62
mais attention si au bout de l’heure de forçage tu repasses à 19 et qu’avec l’agenda tu étais passé dans la période de confort tu te retrouves a 19 et non à 21
J’ai essayé de désactiver l’agenda a la modif de temp et réactivation après ça a l’air de fonctionner mais j’ai pas assez de recul pour en être certain
En effet . Mais tout celà doit être gérable avec les plugins et les scénarios.
Je n’utilise que des dérogations sans limite de durée. La fin de la dérogation (manuelle) relance les scénarios qui vont bien.
A la mise en route de la dérogation je relance le scénario avec une commande remove_inat qui efface toutes les actions DANS/A qui avaient été lancées par le passage précédent du scénario.
