Retour du bug ou bien?
Bonjour @skillix
Oui i to wait an see …
Bon weekend
@iPapy refais stp la mise à jour.
@olive
La modif de @skillix fonctionne, bravo. :kissing_heart:
Je l’ai consolidé dans la beta que j’ai repoussé et comme c’est bloquant, j’ai aussi fusionné en stable.
Ainsi, vous pouvez nous dire si c’est ok, que vous soyez en stable ou en beta (version identique à cette heure)
3 « J'aime »
Pourquoi cette discussion se ferme ?? un modérateur peut elle la débloquer ?
Je l’ait déjà ré-ouverte une fois …
ok, je comprends pas trop pourquoi elle se ferme.
Pour info, Changelog mis à jour
Depuis la MAJ, plus aucun log d’erreur chez moi. Merci @sigalou !
Merci pour le fix, ça refonctionne comme en 40 :smiley:
il a rien fait ce touriste !
Pour moi aussi pour l’instant suite maj ça tourne
De mon côté le « parle a alexa » ne fonctionne plus assez régulièrement, il faut s’identifier à nouveau alexa dans la config du plugin et redémarrer le daemon et ça refonctionne quelques heures. Avez-vous constaté ? J’ai bien la dernière version en stable.
cela fait 2-3 jours que la liaison tiens que qlq heures max.
Sur la version premium cela tiens sans soucis.
Merci pour ta réponse. j’envisageais de passer en premium, je vais donc le faire. Quelques scenarios à corriger.
oui il y a des adaptation entre autre si tu utilise des phrase aléatoire utilisant le format suivant : [ | | | ] il faudra désormais passer par randtext( ; ; ; )
Bonsoir
Même constat chez moi.
Le démon ne passe pas pour autant en NOK, ce qui est assez déconcertant.
Le redémarrage n’est pas systématiquement la solution miracle et rien de concret dans les logs malheureusement.
Je pensais être le seul mais idem oui
Je n’ai pas de phrases aléatoires mais ça bug chaque jour.
Je dois refaire le cookie et redémarrer le daemon
Je viens d’acheter Alexa premium mais les logs se bourrent de php7 error et les routines ne fonctionnent pas.
Arfff Alexa api à refaire chaque jour où Alexa premium et logs sans routine.
attention je ne suis pas sur que la version stable soit 100% opérationnel. actuellement il est préférable d’être sur la version beta, c’est celle qui est la plus fonctionnel de toutes les versions.
Je confirme que les routine fonctionne en beta, j’ai corrigé un scénario hier.
Sinon en palliatif si tu ne peux pas passer en beta, il reste la solution de lancer les routine avec un « parler a alexa » / « commande texte »
Désolé j’avais mélangé alexa premium et ce plugin.
Je viens donc de passer en Beta alexaapi et voir si ça tient + d’une journée.
La version beta tient mieux que quelques heures du coup?
Je viendrai dire si ça retombe
Veni, es-tu en stable ou beta ?
Dan, es-tu en stable ou beta ?
