Aujourd’hui les virtuel fonctionnent correctement, j’aimerais juste que le toggle On/Off se mette a jours automatiquement (lorsque j’allume mes ampoules manuellement (interupteur) ou via l’app HUE).
Pour le moment, j’ai bien l’image qui change d’état sur une action manuel, par contre le toggle lui reste Off (ou a On).
Ca fait un moment que je cherche sur le forum et sur le web. Je commence a sécher
Pourquoi avoir créé virtuel et scénario?
Il me semble que tout cela peut être supprimé, il n’y en a pas besoin pour mettre l’équipement sur un design et il n’y aura plus de problème de retour d’état qui sont là car le virtuel est mal créé.
Pour la création du virtuel, voir la documentation du plugin ou l’import automatique d’équipement dans le plugin virtuel
J’ai essayé de créer un virtuel en important l’équipement cible, le toggle existant ne réagit pas a la commande d’extinction des lumières et son état ne se met pas a jour.
J’ai donc essayé de mettre mon widget sur la commande de l’équipement qui fonctionne. Mais il n’est plus fonctionnel des que j’applique un autre widget (il doit y avoir un problème dans le html qui le rend pas compatible avec les widget action/curseur, mais je ne m’y connais pas encore assez ).
J’avais décomposer l’équipement pour avoir l’effet toggle et l’allumage/extinction des lumières, ce qui fonctionne correctement. C’est juste l’effet toggle qui ne se met pas a jour quand l’équipement est activé par un autre moyen que Jeedom (app Hue par exemple).
Il faudrait voir la config du virtuel et de l’équipement « réel ».
Sont-ils de même type?
Est-ce que la valeur de la commande info du virtuel est bien la commande info du réel?
