Bonjour. J’utilise un FGS223 pour commander une électrovanne d’eau en ouverture et fermeture. Une fois passé le temps de manœuvre, je n’ai plus de visu quant au dernier ordre reçu par l’électrovanne. Je cherche depuis quelque temps déjà au travers de virtuel, pluging mais sans succès. Avez vous une idée?
Edit post dans la bonne catégorie pour commencer. Tu utilises quel plugin zwave?
C’est plutôt simple, il faut passer par un virtuel avec:
Une info par exemple bianaire ou 1==ouvert et 0 == fermée
Puis deux commandes ouvrir/fermee qui correspondent avec les commandes de ton fgs 223 pour ouvrir / fermer ta vanne
Puis dans la commande couvrir dans action apres execution tu maj ta commande info a 1 et pour celle de fermeture dans commande apres execution tu maj ta commande info a 0
Plutôt que de créer de nouvelles commandes, il suffit de renommer les commandes on et off en on_ouvert et off_fermé (ou l’inverse selon).
Ensuite l’état de la vanne est donné par celui sur lequel pointe les commandes (1 ou 0).
Je suis parti du postula que son electrovanne etait bistable et donc branchée sur les deux sorties q1/q2 de son module, sinon pourquoi vouloir passer par un viruel?
Mais effectivement tu as raison si son electrovanne est une monostable avec rappel par ressort
Mais justement, un bistable a un on et un off donc un état qui varie sur appui du on et du off et reste stable.
Un monostable n’a qu’un poussoir et est en fait un toggle.
Ah ok, pour moi bistable == une bobine pour l’ouverture et une bobine pour la fermeture.
Je ne vais pas poluer ce post plus que ce que je ne lai deja fais, et n’étant pas un spécialiste en la matière je te laisse reprendre le lead.
Oui, l’électrovanne est une bistable. Les 2 commandes ON du FGS223 sont utilisées. Merci pour vos retour. J’ai tenté de créer le virtuel avec info 1==ouvert et 0 == fermée ok, mais pour les commandes j’ai une erreur ‹ Le nom de la commande info ne peut être vide › alors qu’il n’est pas vide. Renommer les commandes ON OFF en ouvert, fermé, dans l’équipement ne fonctionne pas non plus.
J’ai réussi avec le virtuel. Super, çà marche…
Je n’ai pas dit ouvert et fermé.
Super, n’oublie pas de fermer le sujet
