Bonjour, J’ai un équipement composé de relais que je controle en requête GET à partir du plugin script et je récupère son état en MQTT sur JMQTT. Le probléme que la commande d’état revoie les valeurs ON/OFF et non 0/1, ce qui n’est pas interprété par jeedom connect.
Quelqu’un aurait une idée comment convertir cette valeur?
Vous modifiez votre équipement pour que ce soit des commandes binaires avec un calcul sur la valeur (voir config avancée)
Donc aucun lien avec plugin-jeedomconnect en fait
Un petit scénario qui teste et renvoie un virtuel 0 ou 1
pourquoi faire simple lorsqu’on peut faire compliqué ![]()
Comme le dit mips, une commande info binaire et un calcul ternaire sur la valeur
(#value# == 'ON')?1:0
Norbert
Pas bête, fallait y penser ![]()
Ca marche effectivement, merci pour votre aide ![]()
a mon avis, meme juste cette partie suffit ![]()
tu penseras a cloturer ton sujet stp ![]()
merci
