Retour d'état module shelly 2.5
J’utilise depuis plusieurs années maintenant des modules shelly 1 à contact sec pour mes radiateurs, des modules 2.5 pour mes volets roulants,
Ils fonctionnement parfaitement avec le plugin shelly,
je fais face à un soucis, lorsque j’éxécute la commande position aucun retour m’informe de la position de mon volet à l’instant T (au moment de mon test, mon volet est à 30%),
Cependant les commandes fonctionnent Up / down & Stop s’éxéctuent très bien,
Version:
  • Plugin Shelly :2020-10-09 01:01:33 3.3.24
  • Debian buster à jour,
  • Jeedom V4.0.61 à jour
  • VM sous proxmox Virtual Environment 6.3-2
Merci pour vos retours, au plaisir,
Il y a un post a ce sujet, il ne faut rien renseigner en utilisateur et MDP. Tu devrais retrouver tes retours d’informations. Chez moi en tout cas ça a marché.
N’oublies pas de sauvegarder une fois que tu as enlevé les utilisateurs et MDP
Testé à l’instant, idem, le soucis reste identique,
Je viens de tester chez moi car j’avais pas essayer mon store banne depuis le soucis, ça fonctionne bien.
Dsl je peux pas plus t’aider. Va fouiller sur le post qui traite du problème peut êtres que quelqu’un pourra t’aider
Je pense que vous êtes dans le Bug longuement traité dans ce fil : Bug suite MàJ Plugin Shelly - #169 par Bishop
(avec des longs échanges -assez stériles- sur la responsabilité du dev, de Shelly, ou de n’importe qui d’autre sur le fait que ca ne marche plus).
Au final, en résumé, c’est plus de remontée des retours d’état dans JEEDOM dès lors que l’authentification est activée sur le module SHELLY.
==> suppression de l’authentification sur le SHELLY
==> suppression du paramétrage de l’authentification dans l’équipement SHELLY sur JEEDOM
Et ce doit etre OK
ca n’est pas terrible, mais pas d’autres solutions à ma connaissance pour régler ce pb.
Norbert
Je pense que tout cela est réglé dans la dernière beta non ?
Bonjour Norbert,
Merci pour ton retour sur le sujet, je vais effectuer des tests en soirée,
Casquette de papa oblige,
Je ne manquerai pas de faire un retour,
Au plaisir, bonne fin de journée,
@anon53349806, Merci du retour
Effectivement, si on lit le post, il semble que la dernière bêta du plugin regle le pb (le post commence à être un peu touffu). Ca n’est pas contre pas précisé dans le changelog
A tester de mon coté
Norbert
Un changelog c’est pour une version stable, pas une beta
Oui, oui, pas de souci, mais du coup, on ne sait pas vraiment ce qu’intègre cette beta et si elle corrige officiellement le bug.
Bêta installée sur une VM de test,
Toutes les commandes remontent,
Merci à tous pour vos réponses, je vais patienter la stable qui devra certainement arriver prochainement,
Au plaisir, bonne soirée à tous,
Rien ne t’empêche de tester la bêta :wink:
Oui c’est ce que je vais m’amuser à faire ce soir pour le coup,
J’avais préparé mes scénarios pour mes volets,
Plus qu’à confirmer et à ce que le W.A.F approuve :wink:
Bonne soirée,
Ah le waf !
Toute la difficulté est la… sauf quand elle est geek.
Moi c’est elle qui me pousse pour avoir ca et ça et ça.
Lol,
Elle est loin d’y être,
Par contre elle aime bien me donner du fil à retordre, lol,
Ah le W.A.F, mais on les aime quand même ^^
