Retour d'etat interrupteurs connectés lors d'un appui manuel
Sur Rbi 3 et jeedom 4.0.61
TOUS mes interrupteurs connectés de volets roulants (marque MAXCIO en WiFi ou TUYA en zigbee) affichent bien un retour d’etat (valeur de status) lorsque ils sont pilotés par jeedom ou par l’appli smart life (pour ceux en WiFi). Tout va bien. Hormis que lorsqu’on appui manuellement sur l’interrupteur (montée-stop-descente) la valeur de status ne change pas (pas de retour d’information). Il est donc impossible dans mon cas d’avoir un interrupteur centralisé qui pilote tous les volets simultanément car seul le retour d’info permet de traiter un scénario ad’hoc.
Quelqu’un a t il une solution ?
Merci et bonne journée
Un cron qui teste et mette à jour?
s’il y a une mesure de conso, la détecter pour mettre a jour a ce moment là ?
Ce sont des interrupteurs, donc à ma connaissance pas de mesure de conso en retour. Attention, on ne pourrait de toute façon pas indirectement identifier l’appui sur une touche par la consommation qu’elle occasionnerait, car le but (dans mon cas) est de s’en servir en interrupteur connecté de pilotage, sans aucune connexion physique avec un appareil (conso=0)
Je n’ai pas eu d’avis de la communauté, donc je pense que c’est impossible. D’ailleurs ce n’est pas pour rien que les constructeurs vendent des boutons et interrupteurs spécifiques dédiés à l’interface utilisateur-système. Pour autant, il existe une solution de contournement qui fonctionne. Vu que l’interrupteur renvoi la position (virtuelle) de l’organe qu’il devrait piloter, on peut intercepter cette valeur mais seulement en fin de son cycle (lié à la tempo hard incluse dans tous ces interrupteurs). Un scénario basique permet alors lorsque la valeur de position est renvoyée de piloter tous les organes que l’on souhaite. Pour éviter un temps de latence important entre l’action sur l’interrupteur et l’exécution (tempo du cycle), il faut réduire cette tempo par programmation indépendante sur une passerelle dédiée (zigbee dans mon cas sur l’appli smartlife). Enfin, après execution du scénario, il faut forcer la position sur une valeur médiane afin que l’action ultérieure (ouverture ou fermeture) puisse fonctionner, ce qui ne serait pas le cas si l’interrupteur restait en butée de l’ordre initial car à ce moment là la position ne bougeant pas, elle n’est pas renvoyée. Voila, voila, en espérant que ca puisse aider !
