Utilisateur depuis plusieurs années, je rencontre un probleme avec mon installation.
En effet, j’utilise un Raspberry Pi 4 avec 4gb de RAM pour mon installation de Jeedom, jusque la aucun probleme.
La difficulté se presentant lors de la mise à jour, je suis actuellement en 4.1.28 et j’ai une proposition de passage en 4.2.15, ce que je fais.Mon installation est alors en 4.2.15 et les autres plugins sont également mis à jour (environ 39 plugins mis à jour).J’utilise alors sans probleme Jeedom mais à chaque redemarrage je repasse en 4.1.28 avec la configuration anterieure!
J’ai essayé de faire un backup manuel et restaurer cette sauvegarde mais le resultat est le meme, à chaque redemarrage, retour en 4.1.28
J’ai regardé dans les logs et je ne vois pas d’ou peux venir le probleme.
Une carte SD HS peut conduire à différents symptômes.
Le plus courant, le Système (Linux) détecte le PB et bascule le file système en lecture seule, dans ce cas Jeedom s’arrête de fonctionner « rapidement ».
Mais j’ai moi aussi eu un autre cas de figure où le système ne détecte par l’erreur et continue à fonctionner « normalement » mais les écritures sur la carte SD ne sont pas permanentes, au reboot elles sont perdues. J’ai eu ça sur une IHM Jeedom avec un RPI. Et j’ai fonctionné comme cela pendant « des mois ». Je n’ai pas compris tout de suite. Je ne faisais quasiment aucun changement mais a chaque reboot je devais réappliquer une bricole ou deux. Jusqu’au jour où j’ai fait une mise à jour importante et j’ai constaté qu’elle était perdu au reboot. un changement de carte a réglé le PB
