Résumé Global et par Synthèse KO
J’essaye d’intégrer les résumés sur chacune de mes synthèses et rencontres des soucis.
  • Version JEEDOM: 4.1.28
  • Debian 10 Raspberry PI 3 B+
Configuration du résumé:
Je souhaite dans cet exemple affiché un résumé de détection de présence.
Côté configuration tout me semble correct.
La température est configuré de la même façon est remonte bien en résumé.
Extrait de la configuration du motion sensor en question:
Côté Dashboard le widget du sensor est ok
Cependant lorsque je consulte la synthèse voici le résultat:
Côté Vue d’ensemble des objets cela semble OK
Une idée ?
Cordialement
Tu as coché l’option Affiché même si nulle ?
Un petit Ctrl + F5 ? Tu as créé un virtuel correspondant , si oui il s’incrémente ?
Hi,
Solved
Cependant si je l’affiche en remonté global je le perd sur la synthèse est-ce le comportement souhaitez ?
Comment as tu réussis ?
Je n’avais pas recharger immédiatement après l’intégration des valeurs nuls :exploding_head:
