J’ai réussi à mettre complètement à genou mon Raspberry Pi 3 ce matin, suite à une manip dans Jeedom. J’ai du le débrancher pour reprendre la main, car seul le ping réagissait.
J’ai un scénario qui me permet de désactiver temporairement une alerte via une variable: au déclenchement de ce scénario, je passe cette variable à 1. Mes alertes sont alors désactivées dans un autre scénario, assez basique. Un DANS dans mon scénario me remet cette variable à 0 au bout de 10 minutes.
Ce scénario fonctionne parfaitement, heureusement, car il est assez simple.
Ensuite, j’ai voulu utiliser le résumé Alerte pour visualiser l’état de cette variable dans le résumé global de Jeedom. J’ai donc créé un virtuel pour cela dans le menu Résumé du système, et je suis allé y mettre ma fameuse variable:
(ici, j’ai volontairement désactivé la commande associée)
Si j’active ma commande et que la variable passe à 1, j’ai bien l’alerte qui s’affiche dans le résumé global, mais mon Jeedom se met à ramer! Tout tourne au ralenti. Je peux aller remettre la variable à 0 manuellement, la navigation dans Jeedom étant super lente. Mais tout rentre dans l’ordre dès qu’elle repasse à 0.
Ce matin, je suis sorti de chez moi un trentaine de minutes, en déclenchant mon scénario. L’alerte s’est donc affichée dans le résumé et je suis sorti. A mon retour, impossible de me connecter à Jeedom. Le Raspberry Pi 3 ne répondait plus (sauf le ping). J’ai du le débrancher pour le redémarrer.
En fouillant un peu dans les logs, j’ai vu que mon virtuel n’arrêtait pas d’écrire dans le log, dès que la variable est à 1, et donc dès que mon alerte est active. Si je désactive la commande (comme dans ma copie d’écran), je n’ai plus ces problèmes, et mon scénario fonctionne très bien.
Ai-je mal fait un truc au niveau du résumé (mauvaise pratique par exemple)? ou est-ce un bug dans la gestion du résumé avec une variable via un virtuel?
SI j’active la commande du résumé, je ne vois rien dans le log.
Dès que je passe la variable à 1, ça me génère plein de logs à la seconde, et ça continue même en repassant la variable à 0, et la gestion des variables est super lente.
Si je désactive la commande dans le résumé, tout rentre dans l’ordre (entrées de 15:13:43 et 15:13.48)
Sur le principe, mettre une commande virtuel qui va lire une variable, ça n’a pas de sens …
Autant utiliser la commande du virtuel direct, au niveau perf, ce sera bien plus efficace.
La variable est stockée en base, donc pour la lire, il faut se connecter à la base, faire la requête, attendre le résultat puis l’afficher…
Avec la commande du virtuel, l’accès est direct
Oui, vous avez fait quelque chose de travers: le virtuel créé pour afficher le résumé global ne doit pas être utilisé lui même pour remonter une info dans le résumé global !
Vous tournez juste en rond là d’où la lenteur excessive et le plantage.
Merci @naboleo. Effectivement… c’est juste qu’à la base j’avais cette variable, et j’ai voulu la mettre dans le résumé global quand j’ai découvert cette fonctionnalité Je vais changer ça!
vous pouvez créer un autre virtuel pour stocker cet état (depuis la variable ou pas en suivant la recommandation judicieuse de @naboleo) et remonter ce virtuel là dans le résumé global si vous le souhaitez.
oui, c’est ce que je viens de faire. Je me suis créé un virtuel, en remplacement de ma variable.
mais du coup, je suis en train de me demander dans quels cas passer par une variable (stockée en bdd donc) et dans quels cas passer par un virtuel? (hors groupement d’équipements bien sur)
j’imagine que le virtuel peut être utilisé comme une « variable », mais uniquement stockée en mémoire? un peu comme un « tag », mais qui serait global?
Un tag, c’est pour les valeurs temporaires entre les scénarios typiquement assimilable à un paramètre de fonction
La commande d’un virtuel, c’est bien pour le visuel, et si les scénarios on besoin de piocher de l’info, ou un état asynchrone (et dont la persistance n’est pas primordiale), tu peux les exploiter dans les historiques etc
Les variables, c’est pour les données dont l’info doit être pérenne , ou pour les scénarios ASK parce pas le choix là…
