Résumé et équipement en alarmes
je ne sais pas trop comment le catégorisée.
Mon probléme est rien de grave mais je m triture l’esprit du pourquoi du comment.
j’ai créé un résumé Alerte
j’y ai mis mon capteur de température du frigo avec cette configuration
sauf que pour faire l’essai je l’ai mis en alarme mais l’alarme reste permanente.
Malgré que la mesure soit devenue normale
j’y ai fait un certains offset avec une formule
Est ce que ca pourrait venir de la?
merci
Inverser peut être
Non ca ne fonctionne pas.
la c’est pire je n’ai plus de changement de d’état du résumé
non mais c’est pas comme ça que ça marche le résumé … le type alerte c’est un binaire.
tu dois créer un virtuel qui a comme info la valeur de ton frigo avec une formule du style (valeur > 8 ? 1: 0)
ensuite tu ajoutes cette info au résumé.
le truc alerte des équipements c’est pour envoyer des notifications ou des messages sur la console jeedom.
Salut d’abord et ensuite plutôt comme ceci alors :
#value# > 8? 1:0
Merci a tous les deux
@neurall et @Furaxworld
