Résumé : erreur "width" is read-only et pb màj de widget
Tout d’abord un grand merci aux développeurs de ce super plugin, et aussi à ceux qui partagent tutos et réalisations !
Je rencontre deux soucis avec un résumé sous iPadOS 17 :
  • un click (court) sur le résumé produit l’erreur critique <« width » is read-only>
  • un widget avec affichage sous condition « disparaît » correctement de la page où se trouve ce résumé, mais reste visible dans le résumé lui-même.
Comment résoudre ces problèmes ?
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
  iPhone : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.7] - PA
  iPad4 : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.0.1] - PA
Le PB n’est que sur iOS 17 ?
Tu n’as pas mis la condition dans les personnalisations ?
Norbert
Vigilances niveau 2 et 3
Vigilance niveau 1, qui ne devrait pas s’afficher (j’ai mis une image vide par défaut) : le widget de droite a disparu, celui du résumé est resté
Personnalisation :
Le problème est le même sous iOS 16
Je peux contourner en « vidant » les infos de mon virtuel en cas de vigilance de niveau 1 et en mettant (comme je l’ai fait) une image vide par défaut, mais c’est bizarre quand même
edit :
clic long sur le widget, editer => on peut voir la partie haute de la config stp ?
tu indiques « personnalisation » alors qu’il s’agit de « l’édition ».
2 choses différentes :wink: → ce n’est pas pour chipoter, mais pcq c’est important quand on échange qu’on puisse regarder au bon endroit
mais en effet la condition sous visibilité n’est pas appliqué dans un widget résumé
1 partout, balle au centre :grinning:
Autre comportement bizarre : si je retire mes widgets vigilance du résumé, il ne réagit plus à aucun click. Je dois y ajouter un autre widget (température par ex.) pour que tout revienne à la normale
Pas de match, je te donne juste les billes pour qu on se comprenne plus facilement, et qu on ne perde pas de temps a chercher aux mauvais endroits :wink:
As-tu déjà pu voir d’où vient ce problème ?
Autre souci : si j’active « Affichage bloc » dans un widget Résumé, plus aucun widget Action inclus dans ce résumé ne fonctionne quand je clique dessus, et l’erreur « width is read-only » apparaît.
Erreur
