Résumé d'un objet ne s'affiche pas dans un autre objet, ou dans le général
Jeedom V4.0.47
Est-ce normal, lorsque l’on créé un résumé d’une autre pièce/objet, celui-ci n’apparaît pas;
…aussi bien lorsque l’on affiche le résumé « général » … ou de la pièce… ?
exemple :
résumé température ; sonde de température dans « pièce2 » , lorsque je créé le résumé température de la « pièce1 » … onglet température, j’ajoute l’équipement de la « pièce 2 » :
=> dans le résumé global température : cela n’affiche pas l’equipement température de la pièce2=> idem lorsque je clique sur le résumé de la pièce 1.
Merci de la réponse.
Ludis
La valeur a t elle eu une mise à jour entre temps ?
L’affichage d’un résumé ne se fait que sur mise à jour de valeur.
Des infos d’autres pièces sur une résumé d’une pièce j’en ai plusieurs, sans soucis. Et d’ailleurs le code, aucun lien qui pourrait faire que çà ne marche pas.
re-bonjour,
Donc essayer avec mise a jour de la valeur, pas d’affichage dans le résumé général ou dans l’objet … d’un equipement d’une autre pièce … pour moi.
vidéo en exemple…
https://www.swisstransfer.com/d/935c687f-2e51-485a-99d6-73e8c094e22e
Ludis
Il faut que tu ouvres un tickets au support je pense que c’est un bug du au faite que tu le mets dans l’objet racine, je sais que cette partie de jeedom a encore pas mal de bug malheureusement.
Merci, le ticket est ouvert.
Ludis
