Bonjour, j’ai voulu restaurer une sauvegarde v3 datant de mi 2019 et depuis l’interface de jeedom ça bloque à la décompression de l’archive. Je suis parti d’un Jeedom tout neuf (v4)
En allant en ssh avec « sudo php /var/www/html/install/restore.php », ça semble bien se passer mais ne va à priori pas au bout…
pi@raspberrypi:~ $ sudo php /var/www/html/install/restore.php
[START RESTORE]
Début de la restauration de Jeedom 2021-07-14 17:15:00
Envoie l’événement de début de restauration…OK
Vérifiez les droits…OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/install/…/backup/backup-Jeedom-3.2.16-2019-02-16-04h45.tar.gz
Backup database access configuration…Can not copy /var/www/html/install/…/core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario… OK
Décompression de la sauvegarde…OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes…OK
Supprimer la table : cache …OK
Supprimer la table : calendar_event …OK
Supprimer la table : cmd …OK
Supprimer la table : config …OK
Supprimer la table : cron …OK
Supprimer la table : dataStore …OK
Supprimer la table : eqLogic …OK
Supprimer la table : eqReal …OK
Supprimer la table : history …OK
Supprimer la table : historyArch …OK
Supprimer la table : interactDef …OK
Supprimer la table : interactQuery …OK
Supprimer la table : listener …OK
Supprimer la table : message …OK
Supprimer la table : object …OK
Supprimer la table : plan …OK
Supprimer la table : planHeader …OK
Supprimer la table : scenario …OK
Supprimer la table : scenarioElement …OK
Supprimer la table : scenarioExpression …OK
Supprimer la table : scenarioSubElement …OK
Supprimer la table : update …OK
Supprimer la table : user …OK
Supprimer la table : view …OK
Supprimer la table : viewData …OK
Supprimer la table : viewZone …OK
Restauration de la base de données…OK
Active les contraintes…OK
Restauration du cache…OK
Plugin restoration : calendar…pi@raspberrypi:~ $
