Successfully uninstalled zigpy-0.47.0
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
requests 2.28.0 requires charset-normalizer~=2.0.0, but you have charset-normalizer 2.1.0 which is incompatible.
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 asynctest-0.13.0 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 pyserial-3.5 pyserial-asyncio-0.6 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.47.0 zigpy-deconz-0.16.0
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 19
@Loic , pourrais-tu me dire ce que je fais de faux ou si c’est effectivement un soucis d’image?
Bon ben pas gagne encore …
J’ai eteint la box, retire la clef, redemarre et c’est revenu sur ce qu’il y avait avant, avec tous les plugins et les erreurs.
Je precise aue je n’avais pas encore lance de backup Jeedom.
c’est pas cela le probleme pour l’instant … le soucis c’est que la restauration se fait sur la clef USB et que la box boot dessus au demarrage.
En enlevant la clef la box boot sur l’emmc mais avec l’ancien Jeedom… @Loic encore un p’tit coup de pousse s’il te plait.
L’image de Juin ne pese que 1,4Go alors que celle de Mai fait plus du double … ca ne veut peut-etre rien dire mais bon apres tout il ne me reste que cela a tester.
Merci @Furaxworld pour tous tes conseils, c’est tres apprecie !
Pareil pour toi @Loic , je ne voulais en aucun cas te demoraliser … je suis aussi dans l’informatique et je te comprends. Vous faites du bon taff!
C’est peut etre la box elle meme qui a un soucis, au pire je la renvoie chez Domadoo.
C’est embetant pour mon voisin a qui elle appartient car il l’a recu en Avril et elle a crame au bout d’un mois … puis il a recu celle-ci qu’il a mis a jour et depuis le bug elle est chez moi pour restauration
Je ne pense pas que le downloqd soit corrompu, je l’ai telecharge plusieurs fois et l’image se flash avec Etcher sans erreur…
Tu n’obtiens pas la meme taille quand tu la telecharge chez toi ?
elle date de quand ton image ?
Car celle que j’ai du mois de Mai fait aussi cete taille … mais pas celle de Juin …
Essaye voir de telecharger celle de Juin maintenant pour voir …
