J’ai refais une installe de mon jeedom suite à un crash, sauf que j’ai un bug sur l’installation de mon backup,
J’ai tenté au moins 10 fois et sans cesse le même soucis, j’obtiens ce message:
"[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-09-10 17:49:48***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-romanaudi-4.1.25-2021-09-09-02h45.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde..."
Et plus rien, quand j’essai d’ouvrir une nouvelle fenentre Jeedom j’obtiens ce message:
"[MySQL] Code d'erreur : 42S02 (1146). La table 'jeedom.user' n'existe pas : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE id=:id"
et puis après un certain moment mon raspberry plante?
J’ai essayer avec plusieurs Backup, sur une version 4.1.25.
Avez-vous une idée de ce problème ? Car je suis pas un pro d’informatique mais sans mon Jeedom plus rien ne fonctionne chez moi! Et perdre 4 ans je serai en deuil!!
Raspberry? Carte SD?..
Ça sent la SD HS, mais je me trompe peut-être.
J’espère pour vous que vous avez une sauvegarde non corrompue sur un autre support.
Je suis sur un SSD et j’ai fait l’essai sur une SD aussi, mais pareil!!
Mes sauvegardes sont envoyé sur mon Syno.
Comment vérifier mes Backups?
Testez une sauvegarde plus ancienne.
Je ne sais pas si c’est possible de vérifier une sauvegarde, il faut voir les spécialistes.
J’ai essayé 2 install, un backup de juin, l’autre d’avril, c’est identique !
HELP!!!
Quelle est la config du raspberry ? (Modèle, perfs…)
Version de l’OS Debian ? (9, 10 ou 11?)
« Suite a un crash » → c’était quoi le « crash » ?
Il n’y a pas de raison que les sauvegardes envoyées sur le syno soient corrompues.
Hier, j’ai réussi a récupéré mon backup, voici comment j’ai procédé :
-J’ai extrait l’archive sur Windows avec 7-zip, il m’a indiqué qu’il y avait des fichiers avec des erreurs. (‘Le dossier de destination contient déjà un fichier avec ce nom’ dans le dossier Plugin/Alexaapi)
-J’ai supprimé le fichier alexaapi, il m’a recréé l’archive, envoi sur Jeedom et l’installation c’est bien passé malgré cette technique plus qu’improbable.
J’ai refait une installation avec un nouveau backup et pareil!
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-09-16 15:43:22***************
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-romanaudi-4.1.24-2021-09-15-02h45.tar.gz
Disable all task OK
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...
OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...
Je suis le seul avec ce genre de soucis de restauration de backup ? Y a-t-il une solution pour empêcher ce gros problème ?
Ton message n’est pas très clair. Tu as réussi à restauré ou tu es toujours coincé ?
Norbert
J’ai réussi a restauré !
Mais après l’installation faite, j’ai refait une sauvegarde. Et essayer d’installer mon nouveau Backups et toujours le même souci que mes autre backups.
Impossible a installé.
Il faudrait que tu postes aussi les logs de backup, et pas juste de la restauration
Norbert
dans les logs, tu dois avoir un log « backup »
ou bien, lorsque tu lances une sauvegarde à la main, tu copie-colles ce qu’il y a dans la fenêtre information
Norbert
