Oui j ai tester et ça fonctionne
Il y a que la sauvegarde principale qui veut pas marcher
Est ce que l’on peut le faire en manuel ?
apres plus de 3 heure de restauration ca marche toujours pas
Je pense que vous n’avez pas compris ce que je vous demande.
Votre Jeedom qui se sauvegarde sur un NAS dont la restauration ne fonctionne pas sur une VM. Ce Jeedom là, doit avoir une sauvegarde en locale. Testez de restaurer cette sauvegarde là.
en fait faut que j 'injecte une sauvegarde dans le jeedom qui fonctionne (celui ou je prend la sauvegarde pour une nouvelle vm)
y a pas de risque la car si ca foire j’ai plus rien du tt
et si mon jeedom principale je le redecend de version 4.2.4 par exemple
Je ne comprends pas ce que vous dites.
Moi je comprends que vous n’arrivez ta restaurer une sauvegarde qui est sur un NAS.
Moi je vous demande alors de prendre cette sauvegarde directement sur le Jeedom source pour la restaurer sur une VM.
Le but étant de voir si ce n’est pas le nas qui corrompt les données.
La, vous me parlez de version de Jeedom, du coup je ne comprends plus.
Votre profil n’est toujours pas complété.
Bon je vais tentez d être clair
Je possède 2 Jeedom
Le premier
Monte sur une vm vmware 6.7 ( Jeedom principal )
Le 2 eme
Monte sur une vm sur mon synology ( Jeedom garage )
Chaque Jeedom se sauvegarde tout les jours dans un répertoire sur le nas
Donc je veut avoir un Jeedom de secours ( le principal )
Du coup je monte une vm qui est sur le même support que le premier
Ensuite je prend la sauvegarde du premier , pour l injecté dans la vm de secours
C est là que ça fonctionne pas
Si je prend une sauvegarde du Jeedom garage qui est dans le nas ça fonctionne
Donc c est bien une histoire de sauvegarde du principal
Déjà je te remercie Fabrice de prendre du temps
Pour moi j apprécie
Car là je suis perdu
J espère avoir été clair
Ok, donc le Jeedom principal, a aussi une sauvegarde en locale, accessible depuis l’interface de Jeedom.
Téléchargez cette sauvegarde et tentez de la restaurer sur la VM de secours.
Ça déjà fait et cela ne change absolument rien
Je l avais télécharger sur une clé usb et sur un disque externe
On va y arriver j espère
Y a sûrement quelque chose qui dérange la sauvegarde
Une personne sur le forum avait un plugin lié à Alexa. En supprimant le dossier du backup, il a réussi à restaurer.
Il faut que je supprime koi au juste car je l ais ce plugin
Alors ce n’est pas une bonne piste.
Le Jeedom est bien en version 4.2.14 ?
Ce n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé.
Quelle est la taille de cette sauvegarde ?
Oui 4.2.14
400 mégas la sauvegarde
C’est énorme, vous avez quoi comme plugin ?
Caméra ? Suivi-conso ?
Vous seriez prêt à me donner votre sauvegarde que je teste (en message privé).
Oui je serais prêt à vous donner la sauvegarde
Après faut l héberger
En message privé et un partage sur Onedrive ou équivalent.
Ou directement sur depuis un lien vers le nas (le partage de fichiers me permets).
Avec seulement la sauvegarde en lien.
bonjour a tous ,
la restauration de mon jeedom fonctionne a present
je voulais remercier tout particulierement @Fabrice , qui a donne enormement de temps pour cela , je le remercie vraiment , tu es trop fort
je te laisserais donner toutes les explications et detail que tu as fait pour que je retrouve un jeedom sain et fonctionnel
encore merci a toi
cdt
@Fabrice tu peux donner les choses que tu as faite cela peut intéresser plusieurs personnes
Merci par avance.
Bonsoir.
En gros :
Depuis l’archive de la sauvegarde, j’ai supprimé manuellement le plugin widget et 3 fichiers orphelins dans le dossier plugin.
La base de données faisait 2 Go, j’ai donc purgé les historiques avec un an de rétention.
J’ai aussi supprimé toutes les tables du plugin suivi-conso qui étaient présentes sur la base de données malgré que le plugin n’était plus présent sur ce Jeedom.
Ensuite, j’ai quand même constaté que la base de données faisait encore presque 1 Go. Tout semble historisé. Avec l’accord de seraphinou j’ai purgé complètement la table archive pour partir sur une base saine.
J’ai recompressé la sauvegarde pour les tester à chaque étapes
Et toutes les restauration intermédiaires fonctionnaient (beaucoup de tests effectués sur des VM que j’ai dédiés à ces tests).
Bien sûr, j’ai fait des tas de restaurations, sauvegardes et test des ces sauvegardes au fil des modifications.
J’ai utilisé des programmes non inclus dans Jeedom pour travailler sur la base de données et pour les modifications dans l’archive du backup d’origine.
=> Je ne recommande pas de suivre ces manipulations ni ce rex.
Les 1eres restaurations duraient presque 15 minutes et étaient en échecs, contre quelques secondes et succès maintenant.
Maintenant, comme son Jeedom d’origine fonctionne, on va faire en sorte de le préparer à faire des sauvegardes qui fonctionnent sans avoir à faire des manipulations de ce type. Cela va prendre quelques jours de tests pour ne pas se presser et faire étape par étape.
Bonsoir merci pour les infos
J’espère que toutes les restaurations n’ont pas ce problème?
Bonsoir.
Non bien sûr, c’est exceptionnel, rare.
Gros boulot! Bravo!!
