J’utilise jeedom sous une vm proxmox.
J’ai des scripts d’installation automatique qui récupère une vm propre et installe jeedom, puis restaure la dernière sauvegarde quotidienne.
Enfin, ça redémarre la vm. Le souci c’est qu’a chaque fois, je suis obligé de reinstaller les deps de homebridge et MQTT + relance du daemon…
J’aimerai vraiment avoir un truc propre et fonctionnel à chaque réinstallation via mon script.
Meme en reinstallant, puis en faisant une sauvegarde, et en reinjectant la sauvegarde, même problème
Sinon aucune autre solution et ça sera le cas avec tous les plugins ayant des dépendances (d’où le nom): si vous repartez d’un os « vierge » et restaurez un backup jeedom, le dépendances ne sont pas installées et il faut les installer. Aucune dépendances n’est jamais comprise dans le backup.
L’idée c’est juste un wget sur le bash install puis de restaurer le tar gz
C’est utilisé si je dois changer de version de debian par exemple ou faire des tests et vouloir remettre un truc propre sur mon serveur.
Je trouve ça étrange car ça pose problème uniquement sur ces deux plugins et j’ai l’impression que ça fonctionnait très bien avant (mais je me trompe peut être )
Y’a tll il une solution pour installer les dépendances en ligne de commande du coup
