je viens d’inclure un capteur temp XIAOMI aqara et j’essaie d’y associer le widget core Hydrothermographe
ça fonctionne mais il est énorme et je souhaiterai le réduire
Quelles sont les comandes pour le faire
j’ai essayé hauteur 50 et largeur 50 ça ne fait rien
autre piste ?
Salut @MarcF,
Le widget a un paramètre optionnel : scale qui vous permet de changer sa taille, exemple en mettant scale à 0.5 il sera 2 fois plus petit
Merci j’ai vraiment du mal avec la V4 (je ne pense pas etre le seul notamment sur les widgets)
j’ai donc mis dans Paramètres optionnels sur la tuile
nom scale et 0.5 dans valeur (jai essayé 0.50 et 0,50)
le widget ne change pas
C’est tellement triste de se prendre la tête juste à cause d’un rafraîchissement de page manquant avec un ctrl+F5 ça devrait mieux fonctionner
Ben non justement deja fait ctrl+F5
donc je me prends la tete
Alors le problème est ailleurs car j’ai essayé le paramètre optionnel sur chaque commande « température » et « humidité ». Que ce soit l’un ou l’autre ça fonctionne nickel… t’aurai pas fait un copier/coller avec un petit espace qui se serait glissé au bout?
OK j’ai tout supprimé et recréé avec les paramètres et ça fonctionne
encore un mystère de l’informatique
Merci à toi
