J’ai un extracteur et un capteur de température/humidité dans ma salle de bain.
J’ai créé un simple scénario en indiquant que si le taux humidité est par exemple > à 70% il doit mettre l’extracteur en marche. Là pas de souci çà fonctionne.
Logiquement à 69% l’extracteur devrait s’arrêter et là çà ne fonctionne pas, pourtant l’interrupteur de l’extracteur fonctionne très bien en on/off.
Je viens de Domoticz ou ce même scénario fonctionnait .
Ayant switché sur Jeedom, il y a peut-être une chose qui m’a échappée pour que ce scénario fonctionne?
Sur le 1er onglet « Général » du scénario sur la droite il y a un champ « Mode du scénario » avec la possibilité de choisir Provoqué | Programmé | ou les deux
Mode du scénario : Le scénario peut être programmé, déclenché ou les deux à la fois. Vous aurez ensuite le choix d’indiquer le(s) déclencheur(s) (attention, il y a une limite au nombre de déclencheurs possibles par scénario de 15) et la/les programmation(s).
Pour que le scénario se déclenche quand le taux d’humidité passe au-dessus ou en-dessous de 70.
C’est juste pour te donner une première piste car tu optimiseras le scénario au fur et à mesure, par exemple il sera peut-être intéressant de faire 2 conditions SI et il faudra sûrement cocher les 2 flèches circulaires au début de la ligne SI pour empêcher l’envoi de la commande ON du ventilo à chaque valeur au-dessus de 70.
Sur les blocs de type Si/Alors/Sinon, des flèches circulaires situées à gauche du champ de condition permettent d’activer ou non la répétition des actions si l’évaluation de la condition donne le même résultat que la précedente évaluation.
Tout cela sera à affiner au fur et à mesure ça fait beaucoup d’informations à assimiler
Salvialf, je vois pas l’intérêt de mettre 2 déclencheurs qui prennent en compte l’ensemble des cas sauf la valeur 70 ??
C’est pas plus simple de mettre en déclencheur le nom de la commande ?
Ou le faite de faire ça ça permet de ne déclencher le scénario que lors du passage de 69 à 71 mais plus dans pour le passage de 71 à 72 ?
Pour déclencher le ventilateur > 70, c’est OK.
Mais on n’est pas certain que l’humidité revienne < 70 rapidement !
Que se passe-t-il lorsque le temps est très humide dehors et qu’il y a peu de chauffage (pour sécher l’air) ?
L’extracteur tourne en continu en faisant rentrer plus d’air humide dans le logement et ne s’arrête pas.
Perso, j’ai mis une minuterie sur la VMC à 20 min (peut-être que je passerai à 15min)
J’exécute un scénario pour lancer la grande vitesse sur la condition suivante
#[Salle de bain][Environnement][Hygrométrie]# > 60 ET #[Salle de bain][Environnement][Hygrométrie]# > #[Salle de bain][Environnement][Hygrométrie Moy 16h]# + 10
La grande vitesse se lance et re-prolonge de 20 min tant que l’humidité dépasse la moyenne des 16 dernières heures de 10%.
Ainsi je ne me préoccupe pas de l’extinction qui gérée par le module lui-même.
Je ne sais pas si c’est moi qui ne comprends pas quelque chose, mais çà me paraît quand même bien compliqué pour dire à un ventilateur de s’éteindre si l’humidité est en dessous de 70%.
J’ai fais divers essais avec des scénarios et déclencheurs différents et rien n’y fait, le ventilo se met bien en marche au dessus de 70% mais ne s’arrête pas en dessous de 70%
Ton deuxième bloc SI est dans le premier, il faut donc que la première condition soit vérifiée pour y arriver mais vu que c’est contradictoire c’est impossible.
Merci, tes réponses me sont importantes,car venant de Domoticz c’est complètement différent
J’ai lu la doc plusieurs fois, mais peut-être trop à me mélanger les pinceaux.
Je vais essayer avec ta solution proposée et voir si ce ventilo daigne enfin vouloir s’arrêter .
Voilà il faut commencer simple, vérifier que ça fonctionne et faire évoluer.
Tu peux déjà cocher les 2 flèches circulaires au début de la ligne SI pour éviter qu’il ne relance les actions à chaque valeur répétant la même condition
